wie kann man am besten an bereits angerosteten, freiliegendenden Fahrwerksteilen die weitere Korrosion stoppen bzw. verlangsamen? Hohlraumwachs o.Ä. draufschmieren?
Danke und Gruss
Walter
Danke und Gruss
Walter
zum Beispiel so wie hier diskutiert
Ich habe Seilfett draufgemacht. Ist seit Jahren drauf und hat die Korrosion augenscheinlich gestoppt. Alle 2 Jahre ausbessern, bin zufrieden.
Im Korrosionsschutzdepot gibt es auch eine Anleitung mit owathrol und brantho
Das hier übliche zum "Verlangsamen" wäre:
► grob entrosten und dann MikeSanders oder Seilfett drauf
Jedes andere Hohlraumwachs mag auch funktionieren, aber MS hat sich als das Spitzenprodukt bewährt; alles andere ist ein Kompromiss.
Perfekt wäre natürlich:
► zunächst Eis- dann Sandstrahlen, Owatrol/Oxybloc in die Fugen, 2K-Grundierung, Lackierung, als letztes MS drauf
Ich habe vor 3Jahren Owatrol und Brantho nitrofest verwendet. Ergebnis bis heute sehr gut.. Dazu nur den losen Rost vorher mechanisch entfernt. Owatrol 2fach nass in nass gestrichen und mehrere Tage trocknen lassen.
Gruss
Sockenzottel
Owatrol, Owagrundol und Chassislack OH - guckst Du hier
Ich hab Pulverbeschichtete Querlenker drin, Radlgergehäuse sandgestrahlt und mit Brantho lackiert.
Nicht dass es nötig wäre, aber es sieht gut aus und der AaS ist auch jedesmal voll begeistert vom Pflegezustand des Autos
Danke, das Seilfett sagt mir zu, schadet offensichtlich auch den Gummiteilen nicht. Welcher Hersteller, sprühen oder streichen?
Hab hier noch einen interessanten (Rost)Link
Guter Lesestoff für die angeblichen Konservierungs-"Experten"!
Naja, ist dem Test aus dem OLtimermarkt sehr ähnlich.
Neue Erkenntnisse sehe ich da jetzt nicht
Hier mal ein Tipp von mir als Oldtimer Fan.
Förch Blattfedern Spray. Lässt sich gut verarbeiten, hält extrem auf jedem Untergrund. Lässt sich auch sehr gut mal ausbessern.
Versuch das mal, wirst nicht enttäuscht sein.!!!
Steffen
