Heute hat's mich bzw unseren Bulli das erstemal erwischt auf dem Rückweg von Ikea Duisburg ging er auf der Autobahn einfach aus.Auf den Seitenstreifen nochmal gestartet dreht aber springt nicht an.Mal den ESP Riemen gefühlt stramm dann nochmal gestartet springt kurz an wieder aus.Nach fünf Minuten nochmal probiert da lief er wieder also weiter, aber Glühwendel blinkt. Zuhause mal Luftfilter geprüft feucht hat geregnet und Relais 109 raus.DenFilterkasten nach Wiki umgebaut ,Relais scheint IO das neuere graue ohne Platine.Wendel ist wieder aus,Muss ich morgen auslesen keinVcds Zuhause.Mal sehn was dabei rauskommt.
Bulli wollte nicht mehr
Ja ich weiß ohne Auslesen
Brauchst vcds oder hast du?
Ich drücke Dir die Daumen dass es nix wildes ist.
verstopften Tankverschluss mal prüfen?
So mal ausgelesen20200225_130741.jpgder Steuergerätefehler ist von der Wegfahrsperre wenn ich vergesse die zu deaktivieren.Deutet sich da die ESP an die hat ca 370000km drauf ,der Motor 217tkm .Läuft im Moment wieder normal ohne Lampe.
Ah dann ist ja alles klar anscheinend
Kann aber auch simpel das Ventil 046 130 135 A sein.
Der Eintrag "Steuergerät Defekt" deuten auf einen defekten Druckschlauch "im" MSG zum MAP-Sensor hin.
Ausbauen, Schrauben raus, öffnen, schlauch austauschen.
Dann Fehler löschen und nochmal Testen.
Den hab ich öfter drin wenn ich starte und vergessen hab die Wegfahrsperre zu deaktivieren da das Steuergerät dann keinen Strom bekommt
Das Ventil soll während der Fahrt ausfallen???
Mir wurde gesagt das der MengenstellerFehler eigentlich nicht zum Motorabsterben führt.
Wenn das Steuergerät kein Strom bekommt, kanns auch kein Fehler schreiben
macht es aber,weiß wohl nicht das das nicht geht
hat das Steuergerät nicht zweimal Strom
Meins MSG weiß das auch nicht
Vielleicht hat er aus leerem Tank Luft angesaugt ... dann bricht der Druck in der ESP zusammen und das MSG sucht einen vermeintlich Schuldigen.
Tank war halbvoll kein zischen.Läuft bis jetzt
