Die Lautsprechergitter wären cool! Alle die ich mit T4 kenne haben nur kaputte…
3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
hat jemand sich bereits mit dem Thema „feststeller austellfenster“auseinander gesetzt?
Hättest du vielleicht die Möglichkeit, einen Feststeller so in seine Einzelteile zu zerlegen, dass man diese als Muster zum nachbauen hat? Die Teile müssen ja vermessen und in CAD konstruiert werden, bevor man die dann drucken kann.
(zumindest stelle ich mir so die Vorgehensweise vor)
Grüße vom
gernebusfahrer
Die Abdeckung für den Verschluss, bzw. für die Mechanik zur Verriegelung der Schiebefenster.
Hat das schon mal jemand gedruckt? Ich würde 2 solche Deckel nehmen. Bei mir ist 1 schon kaputt...
Das Reparatur-Set kostet ja fast 40€
So in Blau...
Mal ne frage.
Ich habe eine Felge die ich gern in 3D drucken lassen würde. Ich habe aber diese dazu nicht die dazu benötigt wird.
Ich habe allerdings ein iPad womit ich mit diesem lidr Scanner Fotos machen kann. Es gibt da ja auch Apps dafür. Aber irgendwie Stellensuche mich zu blöd dafür an.
Wie macht man diese Fotos mit diesen Apps?
Und wie wandelt man es dann um?
7d0881979 wäre gesucht, die Abdeckkappe für Armlehnen. Nobbe le fou du hattest da glaube ich was, oder?
Florian
EDIT:
BeitragRE: 3D Druck Sammlung und Übersicht von Teilen für den T4. Nix Diskussion. NO DISCUSSION
Abdeckkappe für die Armlehnen ab Baujahr 1996, Lochdurchmesser 17mm.
Teilenummern zum Vergleich:- 701 881 979 A - 701881979A
- 7D0 881 979 - 7D0881979
t4forum.de/index.php?attachment/467193/ t4forum.de/index.php?attachment/467205/ t4forum.de/index.php?attachment/467206/Frank160430. Juni 2022 um 21:53 habe ich gerade gefunden. Könnten da noch die Teilenummern dazu? Ich habe das in der Forumssuche nicht finden können.
Teilenummer steht in dem verlinkten Beitrag mit dabei. Die Nummer die du da hast ist aber eine andere, für die kleineren Kappen vor 96!
Hmm bei 7zap ist das genau anders herum:
7D0 881 979
701 881 979
Und der Stopfen, der noch im 01er Sitz war sieht auch aus wie der 7D0. Hier als Vergleich: https://www.ebay.de/itm/1152667914…psAAOSwIvFiGAmo
Das ist definitiv der nach der GP.
Florian
EDIT:
Die Teilenummer bitte ohne Leerzeichen angeben (und mit wegen mir). Sonst findet die Suchfunktion die nicht.
Die Links gehen nicht.
7zap nach GP https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…/881-881050/#42
7zap vor GP https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…/881-881050/#28
Nein, ich rede von den beiden verschiedenen Größen:
701 881 979 A -> 17mm Durchmesser, nach GP
701 881 979 ohne A -> 14mm, vor GP
Quelle: hier
Edit: Ich habe die 2. Nummer hinzugefügt und die Nummern umformatiert für die Suche. Das sollte jetzt eindeutig sein.
Florian
EDIT:
Muß ich schauen ob noch welche da sind, ich glaube ja. Bin aber bis September auf Kur in Norwegen
Quelle: hier
Also das sind die, die in meinen nach GP Sitzen sind (einmal aus einem Transporter MJ2001, einmal aus einem MV (?, ggf auch eine extrem gut ausgestattete Velle) MJ2003):
So einen suche ich, die Teilenummer ist wie schon gesagt 7D0881979.
Florian
Quelle: hier
Florian
Das sind dann die neueren, da sollte die Vorlage passen.
Ah cool. Aber ich meinte die im Armaturenbrett. Sorry; war falsch ausgedrückt. Also es geht um die Lautsprechergitter im Armaturenbrett von den früheren Modelljahren. Quasi nicht Wabenmuster sondern nur die gestreiften.
Grüße vom
gernebusfahrer
Ja Moin,sobald ich zum Ende der Woche aus dem Urlaub zurück bin,werde ich mich dran begeben und Meldung machen.Nur sind bisher nur jeweils die Halte Stifte der unteren Kappen abgebrochen. Holger mit CE hatte die Idee anstelle des gebrochenen plastikstifts ne blechschraube einzudrehen.Hört sich nach nem Plan an.Also zerschneiden werde ich sie nur,wenn es auch tatsächlich nen ok für nen 3D Nachbau gibt Gruss Timo
Mal ne frage.
Schade das keiner weiterhelfen kann
Mal ne frage.
Grundsätzlich braucht es für den 3D-Druck ein Modell des Druckteils in Form einer STL-Datei.
Um mit geeigneten Apple Geräten eine solche zu erzeugen, gibt's im App Store 3D- Scanner-Apps
Mit solchen Apps habe ich keinerlei Erfahrung, könnte mir aber vorstellen, dass die Auflösung zu gering ist und / oder der Aufwand in Sachen Nachbearbeitung recht hoch ist.
Bei einfacheren Kleinteilen ist man unter Umständen schneller am Ziel, wenn man das Teil einfach selbst nachkonstruiert.
Im Idealfall hat dein gesuchtes Teil schon einmal jemand gebaut, dafür gibt es Seiten wie Thingiverse oder printables.com.
Wenn du dich an einer Konstruktion versuchen willst, schau dir mal Tinkercad an, das ist recht einsteigerfreundlich.
Wie groß ist denn das Teil um das es geht?
Eine 17-Zoll-Felge wird sich mit Druckern für den Hausgebrauch nicht herstellen lassen;-)
Deine Anfrage sah ehrlich gesagt nicht sehr ernsthaft aus, Heigoo.
Willst du wirklich eine Felge 1:1 drucken?
Mach doch Mal ein Bild bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne professionelles Vorgehen ein brauchbares Ergebnis erzielen kann. Vom Scan zum 3d Modell ist nicht so einfach.
Für meine Kids habe ich mal einen wenig komplexen Gegenstand in 2D gescannt, das Bild in ein SVG konvertiert und anschließend in Tinkercad importiert. Hat einigermaßen gut funktioniert.
