Die erste Version hatte noch einen schmalen Rand, der wurde in der 2. Version verbreitert um dem Originalzeichen näher zu kommen.
So wie es aussieht hast du Version 1.
Moin Frank. Danke für die Info.
Ich hatte im Netz gesehen, dass es zwei Versionen gibt, aber die Info, dass sie von der Passgenauigkeit unterschiedlich sind hat wohl gefehlt.
Passen tun beide. Das mit breitem Rand ragt halt noch weiter über den Gummi.
Den original gummi muss man natürlich weiter verwenden
Grüsse in die Runde
Ich würde folgendes Teil benötigen, fast nicht mehr zu bekommen und wenn nur mit ner Hypothek aufs Haus
Würde sich da wer von euch ran trauen bzw. kann das verwirklichen?
AL Robert
Luftführung für T4 (kurzer Vorderwagen)
na da ist dein Haus aber wenig wert.
Gibs ja neu von vw cp für 33€
Danke, allerdings steht nichts von Versand nach AT......und wenn kommen mindestens noch mal €15.- drauf rund 48€ für das Teil ist nicht ohne früher nannte man das Wucher......
Schnäppchen im Vergleich zum Aufwand und Materialkosten das als 3D Druck Teil zu verwirklichen...
Konstruktionsaufwand wird gerne vergessen, wenn du selber eine .stl erstellst sieht es schon anders aus.
Aus PLA (billigstes Filament) würde ich das auch nicht drucken, da es nicht viel Temperatur ab kann. Sollte schon aus ASA (Filament für Konstruktionsbauteile) sein und der Drucker einen entsprechenden Bauraum haben.
Nur Material ~15-20€ je nach Infill (gewünschter Stabilität) und circa 5-10€ Strom.
3D Druck lohnt sich vor allem für kleine Bauteile die leicht/schnell nach zu konstruieren sind. Bei großen Bauteilen wird das Material/Strom schnell zum Kostentreiber.
Ähm, 33 Euro für eine nagelneue Luftführung für ein 30 Jahre altes Auto sind Wucher? Willkommen in der Realität! Hast du schon mal irgendwelche anderen Autoteile bestellt?
Ein 3D-Druck ist für das Geld nicht realisierbar, und zudem recht anspruchsvoll. Die infrage kommenden Materialien (ABS/ASA) sind nicht besonders einfach zu drucken in dieser Größe.
Vielleicht mal nen Thread öffnen und fragen ob jemand das mitbestellen kann, grade ist ja Skisaison wo bestimmt der eine oder andere mal in AT ist. Da kostet der Versand dann nicht mehr viel
Ja ist noch Zeit, derzeit bin ich noch am Rostlöcher beseitigen......einen Thread in der Teilesuche habe ich offen, kommt ja auch immer wieder mal vor das man dort was günstig ergattern kann
Alles anzeigenAbdeckkappe Scheibenwischergestänge
Um zu verhindern, dass Gewinde und Mutter am Scheibenwischergestänge rosten und festgammeln gibt es eine Abdeckkappe die diesen Bereich vor Feuchtigkeit schützt. Originalteilenummer ist die 1J0 955 205 A. Ist nicht mehr lieferbar und wenn in der Bucht mal was originales gibt kosten die knapp 5€ das Stück. Die Rundung wird man nach dem Druck wahrscheinlich nochmal schon glatt schleifen.
Empfohlende Einstellungen: niedrige Schichtstärke (0,1mm), niedrige Geschwindigkeit, PETG da witterungsbeständig
Erfahrung: passt und sieht aus wie original
Bezug: ZIP; PN
Modelleinschränkung: keine, sollte bei jeden Scheibenwischergestänge passen
Brauch Ich
Ich bin aktuell dabei die Elektrik unter dem Amaturenbrett ordentlich zu machen. Da ich für jeden Steckplatz einen Schalter habe und mittlerweile alle eine Funktion haben wäre es natürlich nett auch die entsprechenden Stecker verwenden zu können.
Hat dazu schon mal jemand was modelliert?
TN: 8l0 971 972
TN: 8l0 971 972
Falls nicht, würde ich den einfach neu kaufen:
https://originalteilemarkt.de/flachsteckergehaeuse-8l0971972-6-polig-3437144#
Tatsächlich. Damit ist das Thema erledigt. Für den Preis lässt sich das nicht konstruieren.
Nur komisch warum ich darauf gestern nicht gestoßen bin ?
Vielen Dank dir für den Link
Und hier http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm steht wo er passt.
Moin.
Ich war gerade dabei die Struktur vom Heckklappen Emblem glatt zu schleifen. Mit der Hand, 240, dann 320 und als Abschluss sollte es 600er Schleifpapier werden.
Jetzt kommen mehr und mehr Lufteinschlüsse zum Vorschein.
Bei 3D Druck normal?
Mit was am besten ausbessern?
Danke
Alles anzeigenMoin.
Danke
Hab ich das gedruckt? Glaube nicht.
Sieht nach viel zu großer Schichtstärke aus. Und vor allem zu wenig top layer.
D.h. kurz gesagt wegschmeißen und ordentlich neu drucken
Am besten einfach an die Empfehlungen halten die sind ja nicht zum Spaß dazu geschrieben
evtl zuwenig Deckschichten verwendet?
Dann bin ich schnell durch mit Schleifpapier.
Und die Schichthöhe verringern, dann sind die Absätze kleiner. Dann dauert der Druck zwar länger, dafür ist weniger Handarbeit nötig.
Hatte ich von einem anderen T4 Fahrer erworben, der es nicht mehr benötigt hat.
Stammt aber wohl hier aus dem Forum. ?♂️
Ok, dann war das wohl Lehrgeld. ?
