Jetzt muss ich doch mal fragen wo diese Dämmung sitzt und wie sie aussieht. Habe dazu nichts gefunden.
Oder ist das die Matte die in der Motorwanne liegt?
3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
Nein, das ist eine Art Kunststoffschale die direkt seitlich am Getriebe angebracht ist. Kommt man erst dran, wenn die Motorschutzwanne ab ist.
voilà,
Vorder- und Rückseite der Abdeckung, bei meinem manuellen 5-Gang Getriebe, Bj 2002
Wer ein Originalteil und einen STL-Viewer hat, könnte das hier mal gegenmessen
Habs mal im PLA und danach in ASA(weiß) durch den Bambu geschickt mit PETG Support Trennung. Ist um 0,03mm ungenau. Kann gerne wer geschenkt haben zum testen.
ich würde 2 nehmen, auch gegen Spende ... PN?
Stark 🏋️♀️ , ich würde mich auch an der Design Validation beteiligen. Und mit einer Spende zum Gelingen beitragen wollen.
Dämmung liegt zum Einbau bereit….. -
Ich würde auch gern zwei haben wollen...
Besten Gruß Matze
Brauch ich ebenso 5 Stück für meinen CE.
Wieviel Spende wo hin -
Ich hätte ja total gerne so eine Ablage wie Deltabus sie geschaffen hat, bzw. noch am zu Ende entwickeln ist. Noch ist die Datei nicht verfügbar, aber sollte sie es werden, dann… 😊
Wäre so etwas in einem Stück druckbar und wie hoch ist der Kostenaufwand?Hier gibt es etwas dazu zu lesen und zu schauen…
Beste Grüße Schalk
Nicht nur
Vom Anwendugszweck da unten denke ich nicht unbedingt an ASA oder ABS. Die Temperaturen da unten sind auch nicht so hoch. Bei dem Teil kommt es auch weniger Auf Schlagfestigkeit als auf Flexibilität an und von daher wäre wie ich schon erwähnte eigentlich TPU keine schlechte Wahl aber das dürfte kaum damit zu drucken sein. Deshalb würde ich dafür dann direkt PETG nehmen, das hat von den Kandidaten die beste Flexibilität und Zähigkeit.
Das Teil selbst ist irgendwie doof zu drucken, ohne Support gehts nicht. Habs auch mal in PETG gedruckt und werde es vermutlich am Samstag mal testen wie es passt.
Zeigt dann mal bitte wie das sitzt, bzw. wie das Teil funktioniert!
Dass das in der Verkleidung steckt war mir nicht klar, damit ist die Temperaturbelastung nicht mehr das Thema.
Ich geh auch mal meine eigene Verkleidung suchen, kanns aber leider nicht ans Auto halten um zu sehen wie die Gegenstelle aussieht... -
Ja klar, ich mache dann genauere Fotos und werde berichten.
Ja, TPU bekomme ich nicht gestützt. Ich druck gerne nen paar in PETG gegen Spende(meiste wird der Versand sein).
Teste bitte erstmal wie deiner passt und was der dann für Abmessungen hat.
Beste Grüße Schalk
Der genannte Drucker kann max 24x24cm, also werden das zwei oder drei geklebte Teile sein.
Wie er schreibt druckt er schon 10h daran mit ner 0.8er Düse, Standard ist eigentlich 0.4 für ne schönere Oberfläche dauert dann ca. 24h.
Viel Größer als 30x30 cm im Hobbybereich kenne ich nicht.
Nee, ich hab den gleichen Drucker, der hat 256 × 256 × 256 mm. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass es geteilt werden muss.
Das Teilen würde ich aber dem Slicer überlassen, der kann auch gleich die passenden Verbinder wie z.B. Schwalbenschwänze einarbeiten. Die Druckzeit dürfte mit ner 0,4er Düse tatsächlich echt lang sein, auch wenn sich da sicher noch etwas optimieren lässt. Und das bei einem Drucker der als besonders schnell gilt, ist eben ein großes Teil.
Ich finde die Entwicklungsarbeit die da drin steckt wirklich Klasse, da macht sich jemand echt Gedanken. Ein schönes Beispiel was heutzutage mit den neuen Techniken so alles machbar ist und ich glaube da kommt noch einiges mehr.
Die 256mm bekommste aber nicht bedruckt, daher war ich bei ca. 24cm. Wusste garnicht das BambuStudio/Orca beim Schnitt von selbst verbinder einplant.
Ich denke schon, das entspricht der nutzbaren Fläche.
Verbinder kann das Ding, ziemlich gut sogar. Basiert ja alles auf PrusaSlicer.
Du kannst entweder einen Dovetail Schnitt machen, der hat dann alleine durch die Form eine kraftschlüssige Verbindung oder du machst einen geraden Schnitt und kannst dann verschiedene Verbinder einzeichnen. Diese lassen sich dann in den Parametern noch anpassen.
Vielen Dank für euer Fachwissen Frank1604 und SurfMattes !
Das Video fand ich auch sehr interessant. Dort ist gut zu sehen, dass Deltabus zwei Teile auf seinen Drucker gleichzeitig produziert hat. Ja, 10h ist schon eine Ansage.
