Auch direkt geordert. Ich liebe es günstig Dinge zu verbessern, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie “schlecht” sind. Danke
Halteband Tankverschluß
Ich wusste bis gerade auch nicht, dass es das für den T4 gibt
Ich auch nicht 😂
Wieder etwas, was man wohl kaufen muss 🤣🤣🤣
so was hat ich nie, aber könnte man ja nachrüsten. Passt das auch an den alten Tankverschlüssen?
Wenn der auch ne Nut ganz oben hat, könnte das auch bei dem gehen. Ich kenn aber den alten Verschluss aber nicht wirklich.
Unglaublich, am Donnerstag war ich tanken, da ist das Band gerissen.
[…] danke dass du das alles so zeigst und bereitstellst!
Was für ein Zufall. Sehr, sehr gern!!
Meiner ist mir vor gut einem Jahr gerissen, habe mich zwischenzeitlich dran gewöhnt den Deckel auf die Zapfsäule zu legen, aber ich gewöhne mich auch gerne wieder um
Natürlich. mit steckendem Schlüssel, wie anders
Neeeeeee, der Schlüsselbund wandert IMMER in die Hosentasche. Ehrlich!
der Schlüsselbund
macht den ZAS kaputt
Wie was Bändchen?? Auch direkt bestellt…
Das Bändchen hatte meiner nicht!
Hätte ich sofort abgekniffen!
Nicht das der Tankdeckel den Lack ruiniert
Es gibt Dinge, die brauch man nicht!
Wenn ich ein Bändchen will, nehm ich nen Teebeutel...
7D0 201 556 .. also für MJ nach 96 .. für MJ bis 12-95 gab es den Luxus nicht ..
Dann müsste ich ja öfters tanken, dass sich der Deckelhalter lohnt ...
Dafür hat der tankdeckel ja die zwei Schlitze, damit man ihn auf die tankklappe stecken kann
a bändsl and the crowd goes wild!!
Aber da verkratzt ja mein schöner Tankdeckel mit dem airbrusch drauf,
das geht gar nicht!
Mein Tankdeckel sieht übrigens anders aus, da is nix mit Bändchen...
Sehr lustig wie unterschiedlich das empfunden wird. Bei meinem neu gekauften Caddy habe ich als erste Aktion das Bändchen abgeschnitten. Der Tankdeckel kratzt sonst an der Tankklappe bzw. wenn er mal runterfällt gegen das Auto. Bis jetzt habe ich ihn beim Tanken noch nie auf der Zapfsäule liegen gelassen. Passiert bestimmt, jetzt wo ich das vollmundig schreibe ...
Die Tankdeckelverlustsicherung ist erst ab OBD vorgeschrieben.
Davor haben das viele Hersteller wegen der Tankentlüftungsgeschichte mit dem Aktivkohlefilter, also den Unverbrannten Kohlenwasserstoffen eingeführt.
Dabei ist es nämlich auch sinnreich, daß der Deckel da ist wo er hingehört.
Bj ab ca. 94 ... würde ich mal so schätzen.
Pfft--- Gummi"bändchen", Schlitze im Deckel -
so sieht das bei einem wertigen Auto aus:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCsm0grYtsj1y_2h72b-k-JFOekjzlrUO8Ig&usqp=CAU
Mein Bus hat OBD, Modell 2002. Und ich kann nicht erkennen, dass da jemals ein Bändchen dran war.
Mein Busschoner ist Bj 2019, da gibt's das auch nicht (Benziner).
Merkwürdig...
Das ist seltsam....
Ist bei OBD Fahrzeugen so vorgesehen....
Bin aber nicht der Hersteller, also kann ich das so auch nicht Bewerten....
Kannst dich gerne selber durch die Richtlinien durcharbeiten.
Ich muss aber zugeben, in der Richtline steht nicht MUSS haben sondern KANN.
Die HC Emissionen werden dann entsprechend gefiltert....
Der Deckel ist dazu aber idR vonnöten.
Jetzt am So hab ich aber auch keine laune mich mit irgendwelchen txt auseinander zu setzen.
Also selber nachforschen.
