Habe nach Einbau Austauschmotor Probleme mit permanentem Leistungsverlust!
VW T4 2.5 TDI ACV Baujahr 1999
Fehler laut VCDS 00575 Regeldifferenz Saugrohrdruck,
Was habe ich bereits geprüft:
1. Über und Unterdruckschläuche gewechselt
2. Anschlussrohr Luftfilter Turbo überprüft, sollte dicht sein, Schelle war bereits dran.
3. Turbinenrad Turbo per Hand geprüft, macht bei Drehung keine Geräusche, ist nicht schwergängig.
4. Druckschlauch Ausgang LLK zum MSG ebenfalls erneuert.
5. Wastegate Gestänge geprüft, lässt sich per Druck mittels Schraubendreher bewegen. (Wie kann ich feststellen ob die Klappe wirklich komplett geschlossen ist in Grundstellung?)
6. AGR Ventil gereinigt (hat vermutlich nix damit zu tun)
7. Ladedruckregelventil noch nicht ausgetauscht. Gemessen 26,3 Ohm!
8. Luftmengenmesser bereits ausgetauscht jedoch ohne verbesserung.
Der Ladedruck wird mir im VCDS bei 2800 U/min im 3. Gang maximal mit 1 Bar angezeigt, sollte jedoch 1,6 bis 1,8 Bar anzeigen insgesamt.
Luftmenge wird ebenfalls nur 460 von angeforderten 800 angezeigt.
Welche Ideen habt ihr noch ?
Vielen Dank
