Hallo Freunde,
Hab meinen T4 mit ACV von 1999 seit Anfang 2019. Wsl. hatte er die ganze Zeit nur wenig Leistung, habe es aber erst gemerkt, als ich mal einen anderen t4 mit ACV gefahren habe.
Dann habe ich mal einen Log gemacht (siehe Grafik). Da habe ich dann festgestellt das er nur 0,3 bar Ladedruck macht.
Dann Fehlersuche, folgendes habe ich gemacht:
LMM getauscht, hat nichts gebracht.
Turboschelle und neuer O-Ring. Die Welle vom Turbolader hatte kein spiel und lies sich leicht drehen.
Alle Unter/Überduckschläuche getauscht.
N75 getauscht.
AGR gereinigt. Die Ansaugbrücke jedoch nicht, das steht noch an, ist aber denke mal nicht die Ursache.
MSG aufgemacht und den Schlauch zum Drucksensor getauscht. Dieser hatte tatsächlich einen Riss. Hat aber auch nichts gebracht.
Das Gestänge von der Druckdose lässt sich mit etwas Kraft nach unten drücken und geht wenn man loslässt durch die Federkraft wieder in seine Ausgangsstellung zurück. Ob das Wastegate wirklich komplett schließt, kann ich nicht sagen.
Habe auch mal den Schlauch von der Druckdose abgemacht und bin gefahren -> kein Unterschied.
Also für mich hört sich das so an als wäre was am Wastegate?! Also das es durchgehend offen/kaputt etc. ist.
Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Vielen Dank. Ich bin langsam am Verzweifeln.
Riccardo
