Hallo liebe Gemeinde,
ich habe nun auch mal ein Problem bei dem ich nicht weiter komme und bitte um Eure Hilfe.
Es handelt sich um einen MV 2,5 TDI ACV / 102 PS, EZ 06/96.
Gestern nachmittag nach ca 9 Stunden Standzeit bei -10°C wollte ich den Motor starten.
Folgendes ist passiert:
- Vorglühdiode für ca 8 Sekunden an
- Anlasser dreht den Motor schwungvoll durch
- Motor startet nicht
- kein Wölkchen aus dem Auspuff
Ich habe es ungefähr 3 mal versucht. Keine Veränderung.
Selbst das anklemmen einer zweiten, voll geladenen Batterie zeigte keine Wirkung, ausser das der Anlasser etwas flotter drehte. Die Anlassergeschwindigkeit hätte aber auch ohne diese zweite Batterie ausgereicht.
Ich bin dann erstmal mit dem Firmenfahrzeug nach Hause gefahren.
Folgendes habe ich dann heute gemacht:
- heute morgen um 7 Uhr haben meine Kollegen und ich den Bus erstmal zum auftauen in eine beheizte Halle gefahren
- Alle fünf (verteilt in 3 Kästchen in der Nähe der Batterie) Streifensicherung ausgebaut, überprüft und wieder eingebaut. Die Streifensicherungen sind also in Ordnung. Oder gibt es noch mehr davon?
- mittlerweile steht der Bus bei mindestens 5°C seit 5 Stunden in der Halle, das Eis ist überall weggetaut. Beim letzten Startversuch eben gerade keine Veränderung. Er dreht und dreht, aber macht keinen Mucks.
Eigentlich sollte der Motor ja nun auch ohne Vorglühen anspringen.
Dieselfilter habe ich im August erst neu gemacht, getankt das letzte mal am Sonntag. Durch die transparenten Dieselleitungen am Filter und an der ESP kann man den Diesel sehen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen das da irgendetwas eingefroren ist.
Zu Hause steht der Wagen zwar auch draußen, aber da habe ich noch keine Startprobleme gehabt. Ich benutze dort einen elektrischen Motorvorwärmer.
Aufgrund der nicht vorhandenen Wölkchen aus dem Auspuff gehe ich trotzdem davon aus, dass der Motor keinen Diesel bekommt. Oder woran kann es noch liegen?
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte, hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
Den ADAC habe ich schon angerufen, aber ich vermute mal, dass es heute etwas länger dauern wird bis da wer kommt.
