nur mal für alle Fälle. Du hast nicht dannganzen Härter rein gekippt.?
T4 California Scheibenrahmen Sanierung BJ97
Da gibt es nix zum Kippen. 2K Spraydose. Splint ziehen und 360° drehen > schütteln.
Ich helfe dann gerne innerhalb meines Fachgebiets Mechatronik (Industrie nicht Kfz) weiter. Und das ohne beim zweiten dummen Post eines Hilfesuchenden sarkastisch zu werden.
Ich kann leider nur einmal machen unter Deinem Beitrag, deswegen hier der 3.: Ich les jetzt weiter bis zum Schluss und habe den Thread schon abonniert, Vielen Dank.
Und nun bin ich durch mit dem Thread: gib mal ein Update - wie ist es denn ausgegangen?
Hallo zusammen.
Es gibt doch mal wieder Neuigkeiten am Scheibenrahmen. Die Sanierung hat zwar gut geklappt und hält bisher stand. Kein erneuter Rost unter der Gummilippe. Allerdings habe ich auf der Beifahrerseite wieder Wassereinbruch bei Starkregen.
Der Bus war seit der Sanierung fast keinem Starkregen ausgesetzt, weil er entweder in einer Garage stand oder mit einer Softgarage abgedeckt war. Jetzt wohne ich seit 8 Monaten Vollzeit im Cali und es wird Herbst in Georgien. Beim ersten Platzregen wurde es nass im Fußraum.
Panik!
Kopfrunterkühlen und diagnostizieren. Bei Regen und leichter Neigung nach rechts und vorne läuft das von der Solarzelle gesammelte Wasser direkt in den kleinen Spalt bei zwischen Gummilippe und der Fuge zwischen A-Säule und Dach. Unten staut es sich dann hinter der Gummilippe.
Also Gummilippe im unteren Bereich herausziehen und den nächsten Regen abwarten. ...es bleibt trocken im Fußraum.
Meine Einschätzung: Der sehr erfahrene Autoglaser, wurde von mir mehrfach darauf hingewiesen, dass er mehr als eine Kartusche Scheibenkleber benutzen soll.
Er legt los und berichtet fröhlich, dass er doch nur eine gebraucht hätte. Super! Ich glaube er wollte ein Lob für die Sparsamkeit.
Ich denke, dass der Scheibenrahmen schneller vollläuft als er unten wieder leerlaufen kann. Irgendwo unten ist der Scheibenkleber nicht durchgängig und es läuft das Wasser in den Innenraum. (Leider hat mein Scheibenrahmen auch die kleinen Ecken nicht, die zum Entwässern da sind bei neueren Baujahren und ich war doof genug bei der Sanierung keine Entwässerungsbohrung vorzusehen.)
Jetzt möchte ich das Problemchen lösen indem ich ein geeignetes Silikon kaufe und als Gummiersatz verwende.
Da kommt ihr ins Spiel: Wie ich bereits erwähnte bin ich in Georgien und in ein paar Stunden sogar in Armenien.
Die Arbeiten werde ich aber auch noch bis Weihnachten in Griechenland hinauszögern können.
Ich tue mich schwer das geeignete Silikon in einem Baumarkt zu finden. Worauf muss ich achten? Das oft erwähnte "Sista Universal Abdicht Reperatur" finde ich nicht einmal mehr in deutsch Onlineshops.
Gibt es etwas nicht korrosives, schwarzes, geeignetes eigentlich in jedem Baumarkt, oder ist das zu speziell. Was sind die Eigenschaften, auf die ich beim Kauf achten muss?
Ich kann auch nach Griechenland bestellen, wenn jemand gute Erfahrungen und einen Link für mich hat.
Beste Grüße, Fabian
Wenn es undicht ist, würde ich nicht versuchen, es von außen abzudichten, wenn da Wasser hinter kommt und unten sind keine Ablauflöcher, kannste warten, bis das hoch geht.
Owatrol geht auch nicht, da es unten nicht ablaufen kann.
Eigentlich geht nur Scheibe raus, hast ja eh nen Steinschlag.
Also ich fürchte halt, dass der Autoglaser den Lack beschädigt beim Rausschneiden. Dann stehe ich echt doof da. Unterwegs ist jede Arbeit am Bus(Wohnung) 10x schwieriger.
Wo siehst du einen Steinschlag?
Ich habe mal die Aussage gehört, Silikon hat am Auto nichts zu suchen… daher wäre vermutlich jedes UV stabile Sika (oder ähnliches) eine Möglichkeit.
Fast alle undichten Frontscheiben haben immer einen Steinschlag der Zusammenhang ist aber noch nicht komplett erforscht….
das ist gut, hab ich hinten meine Scheibe mit verfugt.
wenn der Ziergummi schon so abzuheben ist um nach dem Regenwasser zu schauen, sollte der gleich wieder ersatzlos komplett entfernt werden.
idR sollte das Regenwasser ohne Gummi selbst bei kleinen undichten Klebestelen außen schneller nach unten ablaufen als nach innen einsickern.
Als Notlösung kann die undichte Stelle mit klassischem Mehrzweckfett in der Rinne abgedichtet werden.
atte das einige Monate selber so erfolgreich getestet.
Bostik Silicone Auto-Barca Nero tubo 60mlSilicone acetico in un tubetto in materiale poliaccoppiato indeformabile. Per sigillature facili, pratiche e rapide. Con tappo antiessiccazione e beccuccio…www.amazon.it
Bei starkem Regen drang Wasser durch die Heckscheibe meines Californian ein. Das Wasser kam herein, lief das dritte Stoppschild hinunter und fiel auf meine Nase, während ich schlief.
Ich habe die Gummidichtung entfernt. Ich habe das Silikondichtmittel aus dem Link, den ich Ihnen geschickt habe, aufgetragen, die Gummidichtung wieder eingesetzt, und bis heute ist kein Wasser eingedrungen.
Ja wenn es kein Fachmann ist schon. Wo hast du en die schlechte erfahrung her ?
