Auffangwanne und Pappe hab ich
Kettensäge und tiefer Teich sind hier auch vorhanden... Ziegelsteine zum tauchen üben auch...
Hebe niemals ab vom Acker....ohne deinen Tacker....alte Fliegerweisheit...seitdem hab ich nen Tacker.
Falls Ihr was zum Löten habt ( Elektro ) kann mein Sohn seinen Lötkolben mitbringen...
Moin Moin in die Runde,
könnte mir jemand, sofern ich den zu den Privilegierten gehöre die an dem Treffen teilnehmen dürfen, helfen die beiden Kotflügel abzubauen und den Komposter still zu legen?
Material und Werkzeug an Bord..
Grüße Wolfgang
Wie.
Jemand der basteln will?
Absurd.
..helfen die beiden Kotflügel abzubauen und den Komposter still zu legen?
Das Abnehmen der Kotflügel (sofern lv) scheint erstmal kein riesen Aufwand, allerdings wird das was zum Vorschein kommt (Rost) mehr Aufwand nötig machen als dass man das an ein\zwei Tagen erledigen kann.
Wenn Schrauben fest sind, wovon man ausgehen kann, steigt die Zeit für das Abbauen sehr.
Grüße Wolfgang
Werkzeug brauchst du nicht mitbringen. Siehe #312.
Die Komposter habe ich beim letzten Treffen gereinigt. Meine sind unten verklebt. Ggf. noch einen Heißluftfön mitnehmen.
Grüße Wolfgang
Machbar...
Tage vorher die Schrauben der Stoßstange unten an den Haltern ggf. schonmal mit WD40 o.ä. einsprühen. Kühlergrill muss ab um die Stoßstange abzunehmen. Darunter sind die Schrauben, zudem in der Tür und unter der Motorhaube.
Kleine Knarre, Verlängerung, Klebeband um Lack vor Werkzeug zu schützen. 8er & 10er Nuss.
MS Band, Owatrol, Brunox & ähnlich. CSD Scheibe.
Ablaufset & Laubblocker kann ich empfehlen.
Machbar...
MS Band? Was ist das bitte? CSD Scheibe. Bring ich mit, habe aber keine Flex..
Ablaufset & Laubblocker kann ich empfehlen. Am Start dabei..
Vorarbeiten werden erledigt!
Reicht eine 1l Spraydose owatrol?
Mike Sanders Fettband
Habe noch genug Fettband... kann ich mit bringen.
Da sich alle so darüber beömmeln, dass Gundi und Bauerlissi kostenlos Zahnriemen wechseln, sei an dieser Stelle ein kurzer Hinweis darauf gegeben, dass bislang an keiner Stelle auf fachgerechte Ausführung der Arbeiten hingewiesen ward.
Wenn es hinterher nicht funktionieren muss, sind die Dinger ganz schnell gewechselt.
PeZe Das gezeigte Hämmerchen dürfte etwas größer sein.
Ich könnte von meinem Sohn ein Vorschlaghammer mitbringen.Dann bräuchte nicht Mal die Motorhaube geöffnet werden.
Das wäre super! Vielen Dank ??
Mach mal bitte ... das Korrosionsschutzdepot hat sich etwas weit aus dem Fenster gelehnt und den Liefertermin falsch angegeben.
Ob das in den nächsten 2 Wochen noch eintrifft ist fraglich.
. . hat PeZe eigentlich einen Kompressor daheim?
Ich würde mich freuen, wenn mit mir mal jemand über meine Einspritzpumpe und die Einstellungen schauen kann.
Ne Messuhr oder so zum Einstellen habe ich aber leider nicht, oder ist das doch was, was auf der Bühne einfach besser ist?
Nein, könnte aber evtl. einen besorgen.
Wofür?
Wieso ein Schrauberdreher und ähnliches für einen Zahnriemenwechsel ? Ist doch ein Wechselaufkleber im Paket dabei, also geht doch schneller. Ein Stift aufkleben und gewechselt ist der Riemen
Sorry hab ich leider schon erlebt.
