Und: "Versand möglich"!
Schiebefenster kaputt im Urlaub
Schiebefenster 50€
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-b…67829-223-23696
Wenn ich das richtig sehe ist das aber für die falsche Seite?
ist der griff an der falschen stelle? Oder giebt es verschiedene varianten?
Ich denke die beiden Rundungen sind dann auf der falschen Seite.
Klasse diese Notlösung Euch weuiterhin schönen urlaub
In Beitrag #1 gibt es eine Umfrage zwecks Sammelbestellung.
Bis zum nächsten Tüv (wenn er es entdeckt).
OK, hab ich nicht bedacht. Bin nur zu faul das ganze Fenster auszubauen mit Rahmen und dann wieder neu einzukleben. Naja TÜV hab ich erst vor 2 Wochen neuen bekommen ?
Welcher Beitrag #1 is den gemeint?
Die originalen Schiebefenster sind geschraubt, nicht geklebt. Ein Ausbau ist normalerweise keine große Sache...
PeZe meint, dass Deine Arbeit so super ist, dass sie eine Sammelbestellung wert ist.
Und da er sonst immer die Umfragen und Sammelbestellungsmasken bastelt...
OK, dann muss ich ja nur die Multivan Verkleidung innen abschrauben und kann das Fenster auch einfach abschrauben? Dann würde ich nur das bewegliche Fenster wechseln, wenn ich ein gebrauchtes kaufe wäre der Rahmen da dann egal. Wurde ja geschrieben im ausgebauten Zustand ist das kein Problem.
Is das eine Dichtung dran die man mit wechseln sollte?
Wenn ich von Norwegen zurück fahre schau ich gleich mal ob es entlang der Route bei Kleinanzeigen was gibt.
Die sollten eh mal eine Funktion einführen wie Angebote entlang der Route suchen....
Ja, genau, hinter der Verkleidung ist das Fenster mit Kunststoffmuttern verschraubt. Das sind, glaube ich, 10 Stück.
Und ja,da ist eine Dichtung, vielleicht klebt die etwas am Lack. Geht aber los. Muss beim Einbau des Ersatzfensters oder Wiedereinbau des alten Fensters ersetzt werden.
Bezüglich des Beschlages gibt es die Versionen "durchgeschraubt" (=vor GP) und "geklebt" (nach GP). Die sind nicht kompatibel. Das heißt, eine Schiebescheibe "vor GP" passt nicht ins Fenster nach GP.
danke für die info
Für die Dichtung: selbstklebendes Schaumstoffdichtband, 10mm breit, 3mm hoch ist ideal. Länge pro Fenster ca. 4 Meter. Die Schrauben mit dem Locheisen aussparen.
Schiebefenster T4 Multivan linksSchiebefenster aus VW T4 Multivan kurzer Radstand 113x52 Links ,Fahrer Seite Verschluss neuere...,Schiebefenster T4 Multivan links in Bayern - Schwandorfwww.ebay-kleinanzeigen.de
Habe gerade das gefunden, wäre zwar ein recht langer Anfahrtsweg aber das nächste in meiner Umgebung. Mein Bus ist Erstzulassung 04/95 und hat das Fenster mit 70/30er Teilung. Meint ihr das könnte passen? Würde das Morgen holen und wechseln sofern ich so ein selbstdichtendes Schaumstoffdichtband im Baumarkt bekomme...
Hab noch das gefunden im Keller, kann man das nehmen? Oder meinst du was anderes? Das geht soweit ich weiß noch 1 bis 2cm auf.
Kann jetzt nicht genau erkennen was das ist, von dem Foto her kann das auch Filz oder irgendwas anderes sein. Es muss schon eine Dichtwirkung haben, also eine geschlossenporige Struktur, und muss natürlich auch UV- und hitzebeständig sein. Ein altes Band aus dem Keller würde ich nicht unbedingt empfehlen.
In jedem Fall ist es ratsam, nach dem Einbau ausgiebig mit dem Gartenschlauch von allen Seiten die Dichtigkeit zu prüfen.
Mir wurde hier im Forum 3mm Armaflex empfohlen.
Ließ sich super verarbeiten, daher gebe ich diese Empfehlung gern weiter.
@TE: Prima ersetzt - sieht nach einem recht optimalen Provisorium aus ?. Wenn ich Errichtung sehe, müsstest du bei deinem nach-GP-Bulli bei korrektem Ersatz ja nur darauf achten, dass du den geklebten Griff (da deins dann per Stift verriegelt wird), die richtige Teilung (70/30) und die richtige Tönung hast, dann ist’s wie früher.
Einen defekten Griff beim Tauschfenster kann man recht einfach ersetzen (Nachbausätze ab etwa 15€), da meist der verklebte Restteil sogar noch intakt am Fenster hängt.
Nach meiner Kenntnis kann das Schiebeteil gewechselt werden. Dazu muss das Fenster ausgebaut werden. Nur die feste Scheibe ist nicht dazu vorgesehen, sie zu tauschen, so dass bei deren Zerstörung das komplette Fenster zu ersetzen ist. Quelle: VW Reparaturleitfaden
Man kann tatsächlich den festen Teil nach Ausbau des Fensters tauschen. Dafür muss dann der Rahmen geöffnet werden und die Scheibe „befreit“ werden, was schwierig ist, da diese rundherum mit Dichtmasse in den Rahmen verklebt ist. Ist ein echter Friemelkram, erst recht, wenn man nur Splitter einzeln austreiben muss.
Kein Wunder, dass VW da den kompletten Ersatz vorsieht.
Sry dass ich wieder so blöd Frage
Hab jetzt einfach Mal die beiden Kleber gekauft weil ich heute fertig werden will. Welche der beiden empfehlt ihr? Der wo im Fall der Fälle auch wieder leichter raus geht wäre mir lieber.
kein Silikon, fördert Rost
