Tel. Nummer kann raus, habe Argonrockt kontaktiert.
roadrunner , du bekommst den nächsten
Bedieneinheit zeigt plötzlich nur noch Hieroglyphen an, gibt es noch irgendwo eine Lieferquelle, Reparaturmöglichkeiten?
Ich kenne meinen kreativen Bus - auf diese Idee wird er mit Sicherheit genau im nächsten Urlaub kommen...
Die Bedienung der Kühlbox (an / aus / Temp) war dann noch möglich?
Kühlbox An / Aus ging bei uns noch. Kühlbox wärmer / kälter vermutlich auch. Nur die Gradzahl konnten nur bereits verblichene Ägypter lesen....theoretisch.
Ich denke, der Fehler kann überall auf der Platine auftreten und die Ausfälle dürften damit unkalkulierbar sein.
Meine Meinung.
Grüße vom
gernebusfahrer
Danke für die Info!
... konnten nur bereits verblichene Ägypter lesen....
Freu...was für eine schöne Metapher in einem Auto-Forum.
Beim nächsten mal, wenn das Bedienteil ausgebaut wird, bitte vorsichtiger sein:
( roadrunner sagte beim Anblick der Fotos: "mit der Brechstange ausgebaut" )
Der gesamte Bereich rechts vom Prozessor (genau da wo im Gehäuse die Halteklammer sitzt) ist böse verkratzt. Die Leiterbahnen sind gerade noch intakt, aber am Prozessor wurden vier Beinchen von der Platine abgerissen und stark verbogen.
Die Pins waren einen µ davon entfernt auch vom Prozessor abzubrechen und dann wäre es quasi nicht mehr zu retten gewesen.
So konnte ich aber enorm vorsichtig die Pins entheddern und wieder auf ihre Pads legen und verlöten.
Alle sind heil geblieben und es gibt zum Glück keinen Kurzschluss.
Der Quarz war dann lächerlich schnell wieder angelötet
Die gute Nachricht:
Geht wieder
Wenn man die Tasten drückt, passiert auch etwas, aber da ich nur +12V und Masse angeklemmt habe, natürlich nichts sinnvolles .
Well done!!
Ich würde sagen, gerade noch mal Glück gehabt.
...du bist echt der Hammer!!! - ich stehe zu meinen zwei linken Händen - kannst du auch mit mir den Faltenbalg tauschen bevor ich das Dach absäge ?
...und Nussfjord müßte mir einen Wassersensor bauen - den habe ich vor 10 Jahren schon einmal selbst getaucht - das bekomme ich hin
Gute Arbeit
Bei meinem E153 geht das Umschalten zwischen Außentemperatur und Spannung nicht mehr so gut, kann man die Taster auch reparieren? Beleuchtung geht auch nicht mehr, aber das finde ich eigentlich nicht soo wild.
Gute Arbeit
Klar, die Taster kann man gegen neue tauschen (das was man sieht, sind nur Kappen).
Beleuchtung ist auch reparierbar
Gute Arbeit
Sehr gut, dann muss ich da mal jemanden um Hilfe bitten. Das ist mir selbst zu fein zum löten.
Hast Du eine Bezeichnung oder Bezugsquelle?
Ich habe die Taster noch nicht gefunden.
Da war ich etwas vorschnell - ich dachte, dort wären „normale“ Kurzhubtaster verbaut.
Eben nachgehen: nein, sind irgendwelche speziellen Taster, die man aber ggf. öffnen kann (vier Clipse drum herum)
Leider auch keine Bezeichnung erkennbar
Sind die unbeleuchteten Taster
Das Bedienteil von Argonrockt haben wir gerade zusammen wieder in seinem Bus eingebaut: alles geht wieder
...du bist echt der Hammer!!!- ich stehe zu meinen zwei linken Händen - kannst du auch mit mir den Faltenbalg tauschen bevor ich das Dach absäge ?
als Linkshänder ist man da klar im Vorteil mit- gratuliere -
wenn alle Teile vorhanden sind, könnte man sowas auf einem Basteltreffen machen - ein höheres Carport und Gurte sind da recht hilfreich beim Dachabbau. . . .
Sehr geil gemacht TCA965
Ich habe Dir eine Kv geschrieben. (Freitag)
