Gibt Auffahrrampen aus Kunststoff, die mehr Tragkraft (3t) haben als die schweren aus Metall. Hat jemand hier Erfahrung mit den Dingern?
...edit... war quatsch
Ich meinte Auffahrrampen mit 17 cm Höhe, also fürs Schrauben/Reparieren, also nicht fürs Campen. Jemand Erfahrung damit?
auf weichem boden und längerer Standzeit können sie bananenförmig werden (mir diesen Sommer passiert)Idealerweise hat man 3stk und immer wieder sind sie mir ums bissl nicht hochgenug, dann mit Klappspaten bisschen Bodenmaterial drunter anreichern...Dann hat sich mein Beitrag erübrigt
...edit...
Hoppla mein Fehler.... Du suchst ja Auffahrrampen und keine Auffahr/Ausgleichskeile
Auffahrrampen aus Kunststoff...
Ich benutze sie schon seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden damit. Sie sind leicht und stabil, solange man sie auf einer ebenen Fläche verwendet, da sie sich sonst verformen können.
Sie rutschen nicht, wenn der Bus hochfährt, und wenn man einmal drin ist, braucht man die Handbremse nicht anzuziehen, weil der Bus nicht rückwärts fährt.
Die Hubhöhe ist gut für Arbeiten unter dem Bus. "
Merci beaucoup pour le "link"!
Ich habe diese hier fürs Camping (und verstanden, dass du welche zum Schrauben suchst ?), aber die sind so hoch und stabil, dass man sie auch gut zweckentfremden kann.
MGI T3 Maxi Auffahrkeil - Milenco, Europe's leading manufacturer of award winning caravan products
Es wäre schön, wenn du das gleich oder zusätzlich ins Deutsche übersetzt, dann muss es nur einmal gemacht werden und nicht xx-mal durch jeden Leser, der nicht so fit in Französisch ist.
Es geht noch leichter... einfach oben links auf die deutsche Seite switchen
--> Wiltec.de - Auffahrrampen 2er Set Schwerlast Rampe bis 2.5 Tonnen
...die sind aber auch nur 17cm hoch (22cm inkl. Anschlag)
Ich vermute, dass es ihm um Erfahrung geht, nicht um Suchergebnisse.
Ah...ok....
Da ich kein Freund vom Google-Translator bin habe ich einen Freund (ebenfalls gebürtiger Franzose) gefragt wie er Cali102 Text frei übersetzen würde...
Ich benutze sie seit ein paar Monaten und bin sehr zufrieden. Sie sind leicht und stabil, solange man Sie sie auf einer ebenen Oberfläche verwendet, sonst können sie sich verformen.
Sie verrutschen nicht wenn man mit dem Bus auffährt, und man muss die Handbremse nicht anziehen, da der Bus nicht zurück rollen kann.
Die Höhe ist gut, um unter dem Bus arbeiten zu können.
Werde also jetzt auch die Kunststofframpen probieren, dürfte für die einfachen Reparaturen ausreichen ... und sie sind viel leichter (keine Schlepperei aus dem Keller). Danke für die Hinweise!
Ich benutze seit 2002 die Fiamma Level up sowohl zum Campen als auch für kleinere Arbeiten am Unterboden und immer zum demontieren der Motorschutzwanne. Auch auf unebenen Untergründen. Haben bislang alles durchgehalten. Keine Risse und Verformungen festzustellen.
ich hab mir aus Holz welche gebaut
Ah, Holz und selber bauen, auch eine Idee ...
Ja, Holz ist gut, aber Sie werden immer das Problem des Gewichts haben.?️
Ah d'accord....: drapeau blanc:
Comme je ne suis pas un ami du traducteur Google, j'ai demandé à un ami (également de langue maternelle française) comment il traduirait librement le texte Cali102 ...
Je les utilise depuis quelques mois et j'en suis très satisfait. Ils sont légers et stables tant que vous les utilisez sur une surface plane, sinon ils peuvent se déformer.
Ils ne glissent pas lorsque vous montez dans le bus et vous n'avez pas besoin de serrer le frein à main car le bus ne peut pas reculer.
La hauteur est bonne pour pouvoir travailler sous le bus.
Hier ist die französische Originalfassung:
J'utilise celles ci depuis plusieurs mois et j'en suis très content. Légères, solides à condition de s'en servir sur un sol plat sinon elles peuvent se déformer.
Elles ne glissent pas quand le bus monte, et une fois dessus on n'est pas obligé de mettre le frein à main car le bus ne recule pas.
La hauteur de levage est bonne pour travailler sous le bus. "
