zu Beginn stelle ich mich mal vor, ich heiße Andrew, bin 26 und komme aus dem Saarland. Normal bin ich Defendercamper abseits der Straße
Ich habe vor 4 Monaten circa den Cali von meinem Opa übernommen, (Kindheitstraum) in welchem ich als Kleinkind schon im Urlaub war.
Nach einigen technischen Überholungen, der H Zulassung komme ich grade aus 4 Wochen Griechenlandurlaub zurück.
Soweit hat alles super funktioniert, bin absolut zufrieden. Da es jetzt solangsam auf die kalten Tage zugeht und der Bus noch einen Einsatz mit Übernachtungen Ende Oktober hat müsste bzw. wollte ich mich mal um die verbaute Standheizung kümmern.
Diese lief bis zu meiner Übernahme genau 1x, und das vor 25 Jahren, als mein Opa den Bus gekauft hat. Ich hatte diese bereits reaktiviert, bzw. eher Probe laufen lassen für 3Stunden. Dies hat auch auf Anhieb mit neuen Batterien und ein paar Startversuchen funktioniert.
Nun zu meinem "Problem?": Verbaut ist ganz klassisch ein Drehregler mit Wippe, einmal Gebläse einmal Heizen. Schalte ich auf Gebläse läuft dies ohne Mucken. Schalte ich die Heizung an, startet das Gebläse, Heizung beginnt zu heizen (Qualm Auspuff, Luft wird warm). Jedoch nach wenigen Minuten (2-3) schaltet das Gebläse ab. An der Mäusetreppe bleibt es weiterhin warm, auch 30min später noch. Jedoch nur ohne Gebläse. Heizung steht auf Vollgas.
Ist dies normal, schaltet das Gebläse in Abhängigkeit von der Innentemperatur oder müsste dies permanent laufen?
Grüße Andrew
