Die Lösung für den Akku ist ein kleiner Billig-Spannungswandler 12V-230V
Für die meisten älteren Modelle kann man auch neue Ersatzakkus bestellen ... (nur mal so als Idee)
Bei einem Freund habe ich am Wochenende das Microsoft Surface Go 3 gesehen. Allerdings hatte TCA965 oben geschrieben, dass die alten Surfaces USB Serial nicht unterstützen.
Wenn das Go den i3 hat, sollte es gehen.
Die altem (also 10 Jahre) mit ARM Prozessor oder den alten mobil CPUs können es nicht.
Mal ne doofe Frage: wie handhabt ihr das mit Updates für VCDS, wenn die Rechner nicht ins i-net gehen?
Updates für KW1281 beim T4?
Für die neuen Kisten mit UDS braucht man Updates - aber für T4 und co nicht
Habe mir ein Windows 7 in einer virtuellen Maschine installiert.
Ich nutze virtual Box aber da gibt es viele Anbieter.
Diese Lösung sollte auch auf einem MacBook funktionieren.
ich dachte immer das funktioniert nicht. Daher habe ich mir bisher auch noch kein VCDS HEX-V2 gekauft, weil ich nur ein MacBook habe. Eben auf der Community-Seite von Dieselschrauber habe ich allerdings was dazu gelesen. Das wäre ja super.
Einfach kein Update machen.
230V habe ich sogar aber da bleibt das seltsame Problem mit erst VCDS starten, dann laden. Und das Netzteil ist auch ziemlich klobig. Daher scheidet für mich auch das Netbook aus. Das ist mir dann doch schon zu alt.
Das hatte ich anfang 2022 schon mal versucht. Da wurden aber keine USB Geräte erkannt. Selbiges habe ich dann ende 2022 nochmal mit Parallels versucht aber mit dem selben Ergebnis.
Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es am USB-C Dongle liegt oder mit einem Intel Macbook funktionieren würde.
Der Rechner hat im Akku normale 18650er Zellen, die Könnte ich natürlich irgendwie Tauschen aber da ist für mich der Aufwand gegenüber dem Nutzen zu groß.
Das ist gut zu wissen. Gibt ja beim Go 3 sowohl den i3 als auch den Pentium(glaube ich). Muss mal schauen ob die angebotenen Go3's für um die 200€ dann auch den i3 drin haben.
Dass es mit den ARM Prozessoren nicht geht könnte ja auch darauf deuten, dass es deshalb mit meinem MacBook nicht geht
Alles anzeigenDie Lösung für den Akku ist ein kleiner Billig-Spannungswandler 12V-230V
Gasterweiterung installiert? Und den Treiber fürs Interface? Und dann muss man standardmäßig noch die USB Verbindung an die VM weiterleiten...
Was für ein MacBook nutzt Du denn?
M1 oder aktueller?
Dann liegt es an der ARM Architektur, nicht am Parallels.
Mein altes MBP Pro mit Intel Chip läuft Problemlos, das neue mit dem M1PRO eben nicht.
Hier müsste der Hersteller ein Treiber für machen, dann tut es auch.
M1 oder aktueller?Dann liegt es an der ARM Architektur, nicht am Parallels.
darf ich mich hier kurz einklinken? Mein MBPro hat auch einen Intel Chip. Wo finde ich dann den passenden Treiber?
Dann könnte ich mir endlich selbst VCDS zulegen.
Via Parallels ein Windows installiert?
Da installierst einfach das Programm und der Treiber kommt automatisch mit.
kein Parallels, aber VirtualBox. Da sollte das dann aber genauso sein, oder?
Ich hatte Probleme mit dem China Dongle und dem Samsung Galaxy Book S. (Das hat auch irgendwie Probleme mit USB im allgemeinen.)
Mit allen anderen Laptops ging das Chin Dongle.
Mit dem originalen VCDS gibt es aber auch am Samsung Book S keine Probleme mehr...
Am anderen Pc auf einen Stick ziehen und dann rüber auf den Laptop
Jegliche halbwegs aktuelle Convertibles sollten eigentlich vcds laufen können. Muss ja nur USB A haben und X64 oder x86 Architektur können
Welche neuen Fehlercodes gibt es seit 2003 für den T4?
Warum Updates?
Auf nem M1 Mac habe ich es bisher auch nicht zum Laufen bekommen (Windows 11 ARM VM).
Das scheint momentan noch nicht unterstützt zu werden.
Dann passt meine Vermutung ja.
Ist ein M1 also ein ARM Chip
Das Galaxy Book S hat auch einen ARM Chip. Darauf wollte ich hinaus.
Mit dem originalen VCDS kein Problem. Mit dwm China Dongle keine Chance.
Mit dem Originalen NEUEN Dongle vllt.
Ich hab noch die ältere Version die nur bis Fahrzeuge BJ 2017/2018 geht.
Da gibt es kein passenden Treiber.
Das kann natürlich sein.
Mein VCDS ist neu.
Mein VCDS ist neu.
Ist das die Version mit VIN Beschränkung, bzw Staffelung. 1FZG, 3, usw - Unbegrenzt?
Dann auch angepasste Preise?
Es sollte möglich sein ein Windows auch auf dem M1 M2 M3 zu erzeugen. Leider fehlen dann die aus der Intel Welt vorhandene Register. Somit werden alle fehlende Register emuliert was zur folge hat das nicht alles so funktioniert wie man es sich vorstellt.
VCDS ist nun mal nur für die Intelwelt geschaffen worden.
