Ich habe jetzt einiges dazu gelesen . So richtig glücklich und Schlau fühle ich mich nicht.
Am Liebsten würde ich die original Dichtung verwenden , die ist ja nicht mehr zu bekommen .
Wobei, war die früher dünner ?
Die alte Dichtung hat gemessen nur 1mm , die Bilder einer neuen Dichtung sagen mir das es mehr ist /sein sollte.
Als Alternative wurde auch Kompriband genannt .
OK, dann würde man ein Band in 2 cm Breite und 3-5 mm Stärke wählen ?
Ich habe etwas "Angst" das doch Feuchtigkeit in das Kompriband zieht (dicht ist es dann ja nach wie vor noch) und ggf. im Winter auf/kaputt frieren kann .
mmm Platt gerückt wäre es ja...
Bei einem Gebäude und normalen Fenstern hätte ich in der Hinsicht keine Bedenken.
Das Originale hat 8mm und ist außen um die Schrauben gelegt , bei einem breiterem Band bietet es sich an die Bolzen mit einzubeziehen.
Bei einem Dichtband zB von 3M habe ich nur 0,9 /1mm starkes gefunden und es gäbe eine zusätzliche Überlappung /Fuge da die Rollen nur 3 m haben .
Ideal würde ich 1,2-1,5 mm sehen und 3300mm lang
Das das Gummi dauerhaft sein muss und so ein "Tesamoll" nicht dafür geeignet ist ist klar .
zB EPDM wäre mein Wunsch...
Erfahrungen ?
Edit:
Möglichkeiten die ich sehe:
1. originale Dichtung (zur Zeit nicht zu bekommen)
2.Moosgummi 3mm stark 1 cm breit EPDM Muss dauerhaltbar sein .
3. Kompriband ggf. etwas breiter
4.Butylband Stärke breite ?
5. Dekalin , evt beim Ausbau vorsichtig lösen langsam arbeiten
Auf keinen Fall einkleben , es sei, es soll nie wieder raus. Was man nicht unbedingt wissen kann .
Urs
