Fotos von den bearbeiteten Passat Wischer wären toll das man es sieht wie der bearbeiteter Konus aussieht. Habe nagelneue Passat Wischer OE VW daliegen und der Konus zu groß.
Wischerarm und Scheibenwischertuning für die Windschutzscheibe
der Konus selbst wird nicht bearbeitet, sondern die Fläche mit der er unten aufliegt wird 1 - 2 mm/m abgeschliffen. Dadurch rutscht er auf der Achse weiter nach unten - um wird so richtig fest.
Gruß, Uwe
musste mal ein bisschen die Suche betun. Gibt hier irgendwo eine wunderbare Fotodoku. Also mit Vorher/Nacher Bilder was wo abgeschliffen werden muss usw.
hab jetzt nur den ersten Beitrag gelesen, gekauft, montiert, und habe folgendes Problem: die Wischer lassen beide einen 30 cm Durchmesser Fleck jeweils in der mitte auf halbem Weg in beide Richtugen stehen. Hat noch wer dieses "Problem"? Kann man hier was tun? (Soll ich den Thread ganz duchlesen, finde ich dann die Lösung?)
Fredman -
Hast du genau diese Teile gekauft?
Dieses Problem hat hier noch keiner gehabt.
Kannst du bitte hier mal ein Bild einstellen? Danke!
Ja die Teile von oben.
Beide Gelenke schwergängig, Rost vorhanden. Am Neuteil, lol.
Mit FF eingejaucht, jetzt reicht der Anpressdruck, geht!
Wenn da rost dran ist, solltest du die wieder umtauschen!
Hatte auch das Problem das sie in der Mitte schlecht gewischt haben. Aber wie schon geschrieben etwas einsprühen und schon ist der Anpressdruck da und das Problem gelöst.
Hab natürlich gleich zu Beginn unten 1-2 mm abgeschliffen, zurück geben ist nicht ?
nun ich hab zum probieren ja beide. Links fahre ich B6 und rechts B8 Wischer. Hab wie bereits geschrieben nur bei B8 den Kopf auf B6 gewechselt, damit ich zwei gleiche Wischertypen am Auto hab (den Kopf hatte ich noch, da ich vom B6 auch die Beifahrerseite hatte). Nummer ist 3G1955409
Welche Wischerlänge hast du bei dem B8 Wischer?
Schubs dich nochmal an…
Stimmt hatte da Mal Bilder für dich gemacht. So hab ich sie eingeteilt. Sind beides 600mm.
Bevor ich was bestelle, könntest das mal genauer erklären was wo weggeschliffen werden muss?
Ich hab das noch nicht so recht verstanden.
Gab hier im Forum ne richtig gut Anleitung.
Musst Mal suchen. Oder ich schau wenn ich zu Hause am Rechner bin.
Schätze mal GLIWICE meint diese Anleitung: [Hildegard] - Aller guten Dinge sind 3 - Hildefornia
Vielleicht kann mir jemand bezüglich der Scheibenwischer weiterhelfen…..
Letztes Jahr hab ich, um den Bus lackieren zu können, das Scheibenwischergestänge bzw. die komplette Mechanik ausgebaut und seit dem hab ich nur noch einen sehr eingeschränkten Wischbereich auf der Fahrerseite.
Hab ich evtl. an der Mechanik was falsch zusammengesetzt?
Vermutlich.
Kontrolliere doch mal den Hebel am Wischermotor.
Sieht, bis auf die vertauschte obere und unter Lage der Stangen, eigentlich gleich aus.
Mhmmm.… Nachdem die Stangen ja gleich Lang sind sollte das aber eigentlich nichts ausmachen, oder?
Nein, die Reihenfolge der Stangen dürfte nichts ausmachen.
Was mir auffällt:
1. Der Winkel ist verbogen
2. der Winkel ist nicht genau in der Flucht aufgesteckt.
Die Schraube ist beim alten Gestänge mehr verdeckt ... der Dreharm am Motor muss nochmal ab und etwas weiter im Uhrzeigesinn gedreht aufgesteckt werden.
Und Du weißt ja: bei Arbeiten am Wischergestänge IMMER die Batterie abklemmen oder den Stecker am Motor ab, sonst ist ganz schnell ein Finger ab.
Sicher, dass das die richtigen Wischerarme sind? Meine schauen anders aus und sind mehr „gebogen“.
Das habe ich mich auch gefragt, das dünne Stück vom Arm, an dem das Wischerblatt hängt, ist bei meinem viel länger.
