Die Spende ans Forum ist überwiesen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Eben hat der Götterbote ein Paket abgeliefert. Top!! Vielen Dank.
Gruß Rainer
Hier ich heute angekommen.
Besten Dank noch Mal.
Samstag Mal gleich am Fahrzeug testen!
Auch gerade angekommen.
Vielen Dank!
Aber Hermes wieder, grrr.
Ich sage an der Sprechanlage er solle das Paket auf den Briefkasten stellen,
ich komme gleich und hole es.
Er zuckt nur mit den Schultern, geht und nimmt es wieder mit.
Ich gleich raus, Auto weg, aber es ist ja eine Sackstrasse.
Also muss er nochmal vorbei.
Er hat mir dann wortlos das Paket gegeben und beim Einsteigen irgendwas auf osteuropäisch gemurmelt
ohne groß Blickkontakt.
Vermute der vergleicht nur Buchstaben und spricht kein Wort deutsch.
Ich glaube ich muss mir mal rausschreiben was
Ich komme und Vielen Dank auf russisch/bulgarisch und... heißt.
Gruß Rainer
geloescht
Gestern angekommen, vielen herzlichen Dank!
Sehr nett - Sammelbestellung?
Pha, nett sagt er ..
Jou, aus der Sammelbestellung.
Da soll dann noch eine 19er Nuss, eine Verlängerung, ein Knebel und ein Rohr mit.
Der originale Schlüssel ist ja auch lausig.
Und daheim wird er dann mit dem Akkuschrauber betrieben.
Ach, die angeschweißte Mutter hab ich gar nicht gesehen - dann wird aus dem sehr nett ein richtig cool (hoffe das reicht )!
Hatte nur Augen für die Auflage für den Stempel oben und das war eher Bitte/Aufforderung die in Kleinserie herzustellen, da ich nicht so handwerklich begabt bin
.. und da verbrutzelt nix innen von der Mechanik beim schweißen?
Ja, kann ich schon noch ein paar bauen.
Es gab auch ein paar Beiträge vorher auch noch jemanden, der das deutlich massiver gefertigt hat.
Wenn die Wagenheberaufnahme am Fahrzeug noch einigermaßen ok ist, reichen aber die 2mm. Ich mach das halt aus dem Stahlprofil hier20230326_100913.jpg
, weil das gerade so schön passt.
Würde so um die 10€ kosten.
Mit 2k Pu Lack von Mipa in Kupferbraun sendenglänzend angepinselt dann 13.
Und die Metallschuhe noch 2cm länger machen, dass das sauber aussieht.
Ich hätte da Interesse, falls du noch welche nachfertigst. Habe auch schon länger zwei von den Wagenhebern im Einsatz (mit nem Markisenhaken und Akkuschrauber echt nett), und lege bisher immer Holz unter. Deine Lösung ist gefäller, auch wenn es ggf. nicht ganz passig ist, sofern man die Rockslider von BastiOE dran hat.
Wenns nicht allzu umständlich ist, mach ich es auch passig. Musst mir halt erklären wie.
Super, da wäre ich auch dran interessiert. Der Schuh ist oben auf den Heber nur draufgesteckt, oder?
Ja, ist nur gesteckt.
Das klingt mehr als fair. Also wenn du da Bock zu hast, würde ich auf jeden Fall gern einen nehmen. Gern auch direkt mit Lack, dann muss ich keine neue Dose kaufen, aber wen nicht ist auch kein Stress.
Die Rockslider sind halt an den Wagenheberaufnahmen montiert, die Schrauben wären dann deiner Platte im weg. Mir fällt aber keine kluge Lösung dafür ein, ich würd einfach die Standardplatte von dir nehmen und weiterhin mit Holz (oder Plastik?) zwischenfummeln.
Hier trotzdem Fotos wie das aussieht, geklaut aus @BastiOEs Kleinanzeigen:
Ich hatte Angst um den O-Ring. Darum hab ich immer nur einen Punkt gesetzt und sofort gekühlt. Drum sieht das auch solala aus.
Am Schluss hab ich dann nochmal geölt und dabei bemerkt, dass das nur ein O-Ring ist, den ich einfach hätte abziehen können.
Ich denke das ist eine einfache Zahnradtechnik, die es auch vertragen hätte, wenn ich da jeweils eine von 4 Seiten durchgeschweißt hätte und zwischendrin halt gekühlt.
Die Holzeinlagen gibts gratis dazu, da kannst du dir ja dann ein/zwei Löcher / Vertiefungen für die Schraubenköpfe bohren. Dann ist ja auch wieder alles fixiert.
Wenn du mir den Abstand, Tiefe und Durchmesser gibst, kann ich dir das mit nem Forstnerbohrer auch machen.
