Alternativ: eine Fensterscheibe zuschweißen und lüftung rein
Neues TÜV Merkblatt zur Wohnmobil Eintragung fordert Sicherheitslüftung ?!
Warum schweißen?
Da kann man doch auch ein passendes Blech reinschrauben oder -kleben.
Ich hab meine Heckscheibe durch Alu-Dibond ersetzt (geklebt) und ein Campingfenster eingesetzt, vielleicht ist das auch eine Variante.
Wie wäre es mit der Schiebetür? Oben und unten eine Entlüftung rein und dann für die Zulassung kurz ein und wieder ausbauen. Hätte eine alte übrig
Endlich mal tolle Ideen.
Meine Schiebetür ist auch schon verdullt. Aber hat leider Fenster. D. h. ich bräuchte eine ohne Fenster in die ich die Lüftung einbauen kann.
Kann man in Glas eigentlich auch ein Loch schneiden?
Meine hat auch ein Fenster, aber das ist doch eh nur minimal verschraubt / verklebt. Warum nicht also das ausbauen und ein Blech einnieten in das man die Entlüftung einbringen kann.
Nicht in Sicherheitsglas.
Mach ein Blech oder Dibond rein statt dem Glas.
kann ich das Glas hinten so rausmachen, dass ich es später wieder erinbekomme?
Ist ein Flügeltürer
Wie jede Scheibe, wenn du sie nicht zerbrichst beim rausschneiden...
Moin, ist doch kein Problem, mach eine Seite solange Dibond rein und dein Lüftungsgitter. Kannst ja jederzeit wieder zurück bauen. Beste Grüße, Jörg
Brauchst halt eine neue Dichtung.
Und der TÜV sagt da nicht, wenn ich auf einer Seite hinten kein Fenster mehr habe?
Muss das nicht dann auch noch eingetragen werden?
Was soll der Tüv dagegen haben? Muss man nicht eintragen. Beste Grüße, Jörg
Hast du davon evt. ein Foto?
Eine Zwangsentlüftung im Bereich der D-Säule gab es doch ab Werk beim Multivan, oder? Da war die hintere Seitenscheibe etwas kürzer und da saß ein schwarzer Lüftungseinsatz.
Ich weiß nicht genau wie der aufgebaut ist und ob er geeignet wäre. Kann mich nur erinnern solche Fahrzeuge gesehen zu haben.
Edit:
Das würde mich auch interessieren…
Hier erkennt man es...
lässt sich die Alu-Dibondplatte so weit verformen dass sie sich am Rahmen anpasst? Die Scheibe und die Auflage dazu sind ja leicht gekrümmt.
VG Walter
Muss das nicht dann auch noch eingetragen werden?Die Ironie habe ich erst nach zweimaligem Lesen verstanden.
Gut gemacht -
VG Walter
Ja, das geht ziemlich gut. Man muss es nur ordentlich spannen bis der Kleber angezogen hat. Habe Schraubzwingen, Gewebeband und Spanngurte verwendet.
Wichtig: auf der Matten Seite vom Dibond hat kein Kleber gehalten. Ich habe es dann runtergeschliffen bis aufs Alu, jetzt hälts.
Hab bisher nur zwei mal ne Frontscheibe gewechselt. Da ist mir die Scheibe aber jedesmal gerissen.
Geht der Ausbau hinten ähnlich? Auch mit Schneidedraht?
