Hallo mal wieder, ich hab ein kleines Rostproblem am WSS-Rahmen und hab mich heute mal rangemacht das zu beheben. Ich hab wenig Erfahrung mit solchen Sachen und wollte mal eure geschätzte Meinung einholen.
Ich hab die stelle angeklebt und mit Schlacke gestrahlt. Das ging richtig gut, ich hab dabei die Dichtung mit so einem dünnen Spachtel etwas weggehalten, somit konnte ich tief runterstrahlen. Ein Foto vom Ergebnis hab ich leider nicht gemacht, aber, der Rost ist weg und das Blech is blank. Die Oberfläche aber ganz leicht rau. Ich hab mit Druckluft die Schlackereste sauber weggeblasen. Hinterher hab ich Brunox-Epoxid auf die stelle gepinselt und das ganze jetzt über Nacht einwirken lassen.
Morgen würde ich dann leicht anschleifen (P600?) zwei Schichten 1K Fillerprimer auftragen und gut abtrocknen lassen, nochmals fein schleifen und dann drüber Lackieren und polieren. Wenn in ein paar Tage alles gut getrocknet ist will ich in die Dichtung mit etwas MS einlaufen lassen um zu Verhindern dass der Rost aus der Tiefe wieder rauf kriecht.
Habt ihr grobe Fehler enddeckt? Welche Filler könnt ihr empfehlen? Gibts da was besonders zu beachten? Bei mir ums Eck ist ein MIPA-Store. Ist das Zeug zu empfehlen? Grundsätzlich: 1K Filler/Primer oder 2K oder was ganz anderes?
Es muss nicht total perfekt werden, ich will nicht dass es total stümperhaft aussieht und vor allem will ich den Verfall einbremsen. Aufhalten ist wohl unmöglich.
Vielen Dank und beste Grüße!
