Alles anzeigen...Passen so,gerade in der Tiefe, die Abdeckkappe geht noch gerade drauf.
Dir ist schon klar, dass die "Riffel" an der Rückseite Kühlrippen sind?
Die sollten eigentlich im Freien sein.
Kann also sein, dass entweder das Scheinwerfergehäuse zu heiß wird
(denke ich eher nicht, da die original H4 Dinger ja auch ganz gut heiß werden),
oder dass sich die Lebensdauer der LED DInger stark verkürzt weil sie permanent zu heiß laufen...
Also die Kühlrippen liegen prinzipiell nicht im freien sondern immer hinter der Kappe um spritzwassergeschützt zu sein.
Hintergrund ist, das man die überschüssige Energie, in Wärme umwandelt damit es keine Fehlermeldung durch zu wenig abgenommenen Strom gibt (LED braucht ja weniger immergleichen zum Glühdraht).
Positiver Nebeneffekt. Du bekommst noch ungefähr die gleiche Wärme in den Scheinwerfer wie bei der klassischen H4-Birne um Ggf. Kondenswasser zu verdampfen oder im Winter den Scheinwerfer eisfrei zu halten.
