Ich überlege mir zur Standheizung (Autotherm 2D) das sogenannte Warmduscher Paket mit Warmluftboiler zu holen.
Hat das schon jemand im Einsatz ? Vor allem würde ich gerne wissen wieviel Platz der Boiler mit Anschlüssen etc. zusätzlich brauch.
Außerdem würde ich gerne eure Meinung zu den unten genannten Einbau Ideen hören (den Planar Einbau Sammelthread kenne ich, ein so spezieller Fall wurde da noch nicht umgesetzt)
Der ursprüngliche Plan (ohne Boiler) war eigentlich die Luft im schon vorhandenen Loch unter der Küchenzeile anzusaugen und über die Mäusetreppe die warme Luft auszugeben.
An der Mäusetreppe würde ich aber den Boiler nicht unter kriegen.
Daher spiele ich Gedanklich mit den folgenden Optionen (würde gerne auf ein weiteres Loch im Boden verzichten)
1. Boiler mit der Standheizung zusammen unter den Bus zu bauen, und die leicht abgekühlte Luft (ohne Y Stück wie im Link oben) über die Mäusetreppe raus zu lassen. Sollte ja trotzdem reichen um den Bus halbwegs (oder vielleicht mit der 4D Heizung)
2. Boiler mit der Standheizung zusammen unter den Bus zu bauen, allerdings mit 2 Y-Verteilern sodass die Luft per Bypass am Boiler vorbei geleitet werden kann und nur ein Rohr in den Bus führt.
3. Luft über den Wärmetausche der Mäusetreppe ansaugen, Warmluft unter den Küchenblock bringen und da per Y-Verteiler heizen oder Warmwasser erzeugen. Wobei ich das vermutlich platztechnisch nicht unter bekomme.
Vorteil hierbei wäre vermutlich, dass ich nach der Fahrt schon vorgewärmte Luft vom Wärmetauscher der Standheizung zuführen kann und diese weniger Energie zum heizen brauch. Oder ist das sogar irgendwie schlecht für die Standheizung ?
Freu mich über eure Meinungen
