wir haben ein großes Problem mit unserem geliebten Bulli. Er ist im November während der Fahrt ausgegangen. Danach ließ er sich nicht mehr starten. In der Werkstatt wurde festgestellt, dass die Zylinderkopfdichtung undicht ist und dadurch Öl auf den Zahnriemen gelaufen ist. Es wurde vermutet, dass der Zahnriemen übersprungen ist.
Problem jetzt: Bulli lässt sich nicht aus eigener Kraft starten. Motor läuft nur nach Anschleppen bzw. mit Starthilfespray. Es wurde bisher alle möglichen Dinge probiert, bisher aber ohne Erfolg. Auch das intensive Studium der Forums, hat noch nicht weitergeholfen. Deswegen wende ich mich jetzt direkt an Euch. Ich habe versucht alles aufzulisten, was bisher gemacht wurde.
Unsere Bulli ist ein Multivan von 1997, 2,5 TDI, 75 KW, ACV, hat fast 500.00 km auf dem Buckel, 2018 wurde der Motor überholt, da wir mit dem Bulli mit Motorschaden in Norwegen liegengeblieben sind.
Bisherige aktuelle Maßnahmen:
Zylinderkopfdichtung: Zylinderkopfdichtung erneuert, dabei Zylinderkopf gereinigt, Kolben überprüft, sind in Ordnung
Zahnriemen: beide Zahnriemen erneuert
Einspritzpumpe ausgetauscht
Einspritzdüsen gereinigt, auf Funktion überprüft, sind in Ordnung
Zündzeitpunkt neu eingestellt und überprüft, Riemenscheibe überprüft
Glühkerzen ?
Anlasser in 2021 gegen neu ausgetauscht, überprüft, Massekabel überprüft, ist in Ordnung
Starterbatterie ausgetauscht gegen neu, ist in Ordnung
Streifensicherung ?
Motorsteuergerät überprüft, funktioniert
Drehzahlsensor noch nicht ausgetauscht
Kraftstoffabschaltventil ?, dazugehörige Steuergerät J366?
Tank gereinigt und neu beschichtet
Dieselleitungen gereinigt und überprüft, sind in Ordnung
Dieselfilter erneuert
Zündanlassschalter ausgetauscht gegen neu, ist in Ordnung
Relais 109 ausgetauscht gegen neu, ist in Ordnung
Wegfahrsperre überprüft, laut VW Diagnosegerät schaltet sie frei, ist in Ordnung
Verkabelung Überprüft, ist in Ordnung
Jetzt soll die Einspritzpumpe nochmal gegen eine andere ausgetauscht werden, da vermutet wird, dass sie nicht richtig eingestellt ist.
Also Stand ist, wir bzw. in der Werkstatt sind mit unserem Latein am Ende und wissen nicht weiter. Habt ihr noch eine Idee?
Vocka
