Nebelscheinwerfer zu Tagfahrlicht umrüsten
kommdumirnachhause
Auf jeden Fall ist das rechte etwas tiefer.
Warum denn da mitten in den Stoßfänger? Das geht optisch unauffälliger. Hab ich seit vielen Jahren in der Sicke.... Da muss man nur ausschneiden und den Prallkörper etwas ausfräsen.
01 Bus TFL 1.jpg 03 Bus TFL+Standlicht 1.jpg 05 Bus TFL+Abblendlicht 1.jpg 06 Bus TFL+Abblendlicht+NSW 1.jpg 08 Bus TFL+Standlicht+NSW 1.jpg
Und der Abstand ist zu klein!
Nö, 640mm
Warum sollte der Abstand zu klein sein? Die sind fast wie bei mir und meine sind, wie man auf ( meinem) Bild in der Doku sehen kann, völlig legal im Maß.
Nö, 640mm
Wenn die Maße aus Beitrag # 5 stimmen, sieht es zu klein aus!
Weil PeZe die Leuchten genau da habenn wollte wo sie jetzt sind.
Inklusive 1mm Unterschied.
Da steckt System dahinter.
Wenn die die TFL von. PeZe symmetrisch und waagerecht verbaut worden wären, dann würde der Bus in der Masse der leuchtenden TFL nicht herausstechen, er würde sozusagen im Einheitsbrei untergehen. So allerdings sticht er hervor, jedes halbwegs sehende Auge erkennt dass dort etwas ist...
Grüße und DAnk
Nö, 640mm
Und wenn du im Doku-Link in Beitrag 6 guckst, siehst du, wo genau beim T4 die Maße passen. Da es mein Bild ist, kann ich es auch ohne Link hier nochmal reinwerfen, spart das Rumgesuche. Das ist exakt ausgemessen und dann grafisch aufgearbeitet.
Die von Peze sind minimal weiter innen, aber sind immer noch ok, da der äussere Teil im grünen Bereich ist. (Die gesetzl. Regelung sagt, im grünen Bereich dürfen sie sein, im Gelben nur, wenn sie gleichzeitig auch im Grünen sind.)
Das ist ja der Grund, warum beim T4 die Grillgitter tabu sind dafür, die liegen leider komplett zu weit innen...
Nein, nein, der eine mm ist,
um das Fahrergewicht auszugleichen.
Während der Fahrt sieht das ganz normal aus!
Ah, das war der Grund. Wäre ja in der Sicke nicht gegangen. Aber wenn man einfach per Drehstab nachjustiert.....
Ich glaub, das Forum geht mal einen Monat in die Wartungspause...
Wozu Tagfahrlicht? Ist eh blödsinnig, wenn hinten alles dunkel ist.
IEs könnte auch eine optische Täuschung sein, die durch das etwas schief angebrachte Nummernschild hervorgerufen wird
Es geht um das gesehen werden, nicht um die Beleuchtung.
Und deswegen fahre ich immer mit Abblendlicht und kann auch von hinten gesehen werden...
Ich wollte diese hier einbauen, habe aber zur Zeit andere Baustellen.
