nach ca 3 Monaten Standzeit bin ich letzten mal wieder mit meinem T4 gefahren. Die Batterie hatte ich ausgebaut und geladen,
Es dauerte etwas bis der Motor angesprungen ist ( ging 2 mal aus, vermutlich wegen der langen Standzeit )
Sofort fiel mir auf dass die Airbag Kontrollleuchte nicht mehr ausgeht.
Die daneben liegende ABS Kontrollleuchte funktioniert ohne Probleme (geht kurz an und dann wieder aus ).
Auch sonst ist mir nichts aufgefallen was auf eine andere defekt Sicherung schließen lässt.
Die Sicherung Nr 16 hab ich überprüft. Die ist OK. Wobei ich nicht versteh weshalb es an der Sicherung liegen kann wenn die Leuchte leuchtet.
Rückstellring und Wickelfeder wurden vor ca 4 Jahren ersetzt und ich bin seither nur ca 3000 km gefahren. Kann also kaum sein das dass Problem schon wieder daran liegt, ist aber auch nicht auszuschließen.
Ich wollte bei nächster Gelegenheit mit einem Bekannten den Fehlercode auslesen auslesen aber vorher schon mal schaun was ich vorab überprüfen kann.
Bei meinem T4 MJ99 2.0 Benziner mit 84PS handelt es sich um einen Transporter mit Fahrer und Beifahrerairbag.
Hat jemand eine Idee was ich vorab noch Prüfen kann. Kann es sein dass der Fehler eine Folge von zu niedriger Batteriespannung ist ..
Bin für jeden Hinweis dankbar.
