Hey,
Ich habe einen VW T4 2,5 TDI 152Ps von 1998 mit 400.000 KM, Turbolader wurde bei 340.000KM mal gemacht (laut Vorbesitzer). Jetzt ist es bei mir auch so, dass ich erst ab ca. 2,8 - 3.0 Umdrehungen Power kriege. Davor kriecht er nur langsam los. Auch habe ich das Problem (vor allem bei Autobahnfahrten mit durchschnittlich 120-130 Km/h) das mir vor allem Berg auf sehr oft der Turbolader abschaltet und dann kaum noch Power da ist. Klar ohne Turbolader geht nichts. Ich schalte den Motor ab und starte ihn wieder, dann funktioniert der Lader wieder.
Das Ladedruckregelventil N75 funktioniert, alle Unterdruckschläuche sind auch dicht und der Unterdruck schlauch zum MSG sieht auch gut aus. Die Werkstatt legt die Vermutung auf den Turbolader - er soll wohl schon zu alt sein... aber ist er das? Ich mein er funktioniert ja. Das LMM kann es wohl ja nicht sein - was ich jetzt so zumindest gelesen habe.
In dem Fehler Speicher waren folgende Fehler vermerkt: 1. 65535 - Steuergerät defekt -37-10 - defekt - Sporadisch 2. 00575 - Saugrohrdruck 17-10 Regeldifferenz - Sporadisch und 3. 17978 - Motorsteuergerät gesperrt P1570 - 35 -00 -
Ich hatte vor kurzem einen Riss im Ladedruckschlauch vom Ladeluftkühler zum Motor. Das Problem ist behoben und hat keine Auswirkungen auf das oben ernannte Problem gehabt, da es davor schon aufgetreten ist und langsam immer häufiger vorkommt. Vielleicht stammen aus den Fehlern ein Code noch vom Riss im Schlauch. Fehler wurden vor der Reparatur des Schlauchs ausgelesen.
Jetzt ist die Frage wo kann ich noch ansetzen? Leider komme ich selber nicht mehr weiter und die Werkstätten irgendwie auch ich nicht.
Schon mal vielen lieben Dank
