VW t4 von 1998-2003 von 1,9- 2,5 Benzin und Diesel.
Schaltkugelsatz
Nun scheint es wirklich keinen originalen Satz mehr zu geben.
Meine Kugeln sind noch alle drauf, dennoch wollte ich mir gerne etwas für den Notfall wegpacken.
Gibt's Erfahrungen mit den Zubehörsätzen?
Ja sicher...
Gute und schlechte.
Schon VW Teile verbaut, war immer die beste und meist teuerste Variante.
Oder in der Bucht massig Auswahl, obwohl das meist wohl vom selben Hersteller kommen dürfte. Auch schon höhen und tiefen erlebt...
Einmal ist ein mir ein Satz tatsächlich bei der Montage geplatzt, war schon drauf....
Na ja.
Aber bisher, alles was ich selber besorgt habe, war gut.
Das was kaputt ging, hatte ich über Händler bezogen. Mag sein das die dann irgendwo lange lagerten, das sieht man ja auch nicht.
Mit dem Alter werden die halt brüchig.
Ist nun mal so bei solchen teilen.
Ist zwar kein ganzer Satz aber eine Kugel original, immerhin:
7D0 711 131 für 3,90
Zitat:
Vergleichsnummer 7D0 711 131 Das ist kein Originalteil, steht auch nirgends.
Aber vielleicht war die Intention deines Beitrags ja die preisliche Differenz aufzuzeigen.
Dort steht ja auch Hausmarke, ob das was taugt...ist schon nervig die ganze Schaltungsgeschichte, auch weil es ja so eine tolle Arbeit ist an der Stelle. Vorm halben Jahr gab's das noch original, auch direkt beim VW Teiledealer ,gleich n Satz ins Auto gepackt.
Die VW Kugeln sind zwar die besten, aber auch mit den Nachbauten kann man leben.
Wenn die erstmal verbaut sind, halten die auch ganz ordentlich.
Nur die Montage ist noch mal schlimmer, da sie entweder zu hart oder zu weich sind.
Ich hab mir vor einem Jahr oder so 20 Sätze auf Halde gelegt, aber auch die gehen langsam zur Neige
Ich habe letzte Woche im efk-shop noch folgendes „Set“ gekauft.
Johannes
Die erste Kugel 015311544 steht dort ebenfalls auf ausverkauft.
Die anderen Artikel gibt's noch
Ich hatte mir 4 Kugeln und eine Buchse bestellt.
Kleine Kugeln Innendurchm. 6,10 / 6,25
Kleine Kugeln Aussendurchm. 18,80 / 17,90
Große Kugeln Innendurchm. 8,25 / 8,40
Große Kugeln Aussendurchm. 23,00 / 24,00
Außerdem gabs harte und weiche Kugeln.
Jeweils die grünen Kombinationen eingebaut.
Bei der kleinen Kugel hat sich beim aufpressen noch Material innen abgetragen,
die ließ sich auf der Welle auch nicht drehen, die große schon.
Von diesem Wunsch muss man sich künftig trennen. Es ist doch jetzt schon so, das VW/ClassicParts keine Teile mehr hat. Entweder gebraucht oder Nachbau ... oder leiden.
Mensch TCA965, Du sollst doch nicht so reißen beim Schalten
Also die Kugel 015311544 ist tatsächlich am 01.08.2023 ersatzlos entfallen.
Die andere Kugel und die Buchse sind noch ganz normal bestellbar.
Nun kommt's !
Ich hab den Support vom efk-shop.de angerufen, dieser konnte mir ganz genau sagen bei welchen VW Händlern in meiner Nähe diese entfallene Kugel noch eingelagert ist.
Ich hab dann dort vor Ort direkt angerufen und siehe da es war noch eine Kugel bei einem VW Händler in der Nähe verfügbar.
Glücklicherweise wohnt mein Arbeitskollege nur 3 min von dort entfernt und hat sie dann für mich abgeholt.
Wer also noch was benötigt, sollte das auf diesem Wege nochmal versuchen ! Viel Erfolg.
Schon seit längerer Zeit fahre ich ohne Probleme beim Schalten ohne Kugel/mit defekter Kugel aber dafür mit Kabelbindersicherung rum. Die war mal rausgesprungen und damit hält es nu.
Ich dachte, ich könnte doch mal wieder eine neue einbauen: Ist das dann hier ein guter Fund, wo sie ja ausverkauft sein sollen?
WhatsApp Image 2024-02-17 at 13.03.10(1).jpeg WhatsApp Image 2024-02-17 at 14.12.10.jpegLeider steige ich im Wiki nicht durch. Es gibt zwei Kugeln, die eine gibt es nicht mehr, die andere hat einen zu kleinen Innendurchmesser. Am besten tauscht man gleich noch die Plastikbuchsen. Viel Fachbuchstaben, aber für mich zu unübersichtlich. Ich kann weder herausfinden, wie groß jetzt welche Kugel sein muss, noch wie der Innendurchmesser welcher Kugel sein muss. Hilft also nichts. Werde alles mal ausbauen und messen müssen.
auf die Seite vom Bild gehört die Große Kugel mit 24mm,
die mit 19mm ist für die Buchse auf der anderen Seite.
Jemand Erfahrung mit dem Reparatursatz (Leider nur bei Autodoc gefunden)?
Der Volksmund sagt, die sind weicher und halten nicht so lange wie die originalen...
Ich hab bisher immer gehört das diese härter sind und dadurch viel schlechter zu montieren sind.
Schaltgestänge ausbauen und bequem auf dem Küchentisch
