Ich hatte auch den Spezialist mit niedrigen Seitenwangen.
Einwandfrei.
Einwandfrei.
ohne hohe Seitenwangen.
Kann man sein Luxusgesäß nicht einfach mal darüber heben?
Ich steige z.B. mit dem rechten Fuß auf die Trittstufe und setzte mich von oben auf den Sitz.
Mit langen Beinen ist es schon ein wenig eng zwischen Sitzfläche und Lenkrad.
Hmmpf, Lenkrad direkt vor der Brust?
Moin Thorben, wenn Du die Sitzkonsole verwendest, würde ich den Sitz mit niedrigen Wangen wählen, je höher die Wangen, desto mehr die Gefahr, das er da stark abnutzt. Beste Grüße, Jörg
Danke Jörg, das wäre dann der Specialist, oder kann man auch mit dem Orthopäd oder Ergomed niedrige Wangen wählen?
Meine Befürchtung ist, dass ich mit den Cali Konsolen zu hoch sitze und gegen die Dachkante schaue.
Sorry Allstar für‘s Kapern, ich mache auch gern einen neuen Fred auf.
Der Specialist ist der Basissitz mit manuellen Einstellungen. Die Wangen sind wie beim Orthopäd flacher ausgeführt was beim T4 von Vorteil ist. Allerdings muss man sich eine Wangenschonende Art des ein- und aussteigen so oder so angewöhnen. Der Ergomed hat höhere Seitenwangen und ist das hochwertigste Modell mit Höhenverstellung vorne und hinten. Ich habe bisher immer was passendes bei Kleinanzeigen gefunden. Allerdings muss man für ein gutes Paar Sitze auch ein wenig Geld in die Hand nehmen. Gruß
Solche Kommentare finde ich nunmehr überflüssig!
Der Ergomed kommt 3-4 cm tiefer als Originalsitz. Mit 1,95m kam ich auf dem Originalsitz fast an den Dachhimmel. Mit Ergomed nicht mehr und ich schaue knapp unter Tür- bzw. Dachkante auf die Straße.
Ich hatte mal die Sitzposition im Ergomed gemessen: RE: Rikis "Cross Bulli"
Für lange Menschen (lange Oberkörper) ist das lichte Maß zwischen Sitzwangenoberkante und Türholmenunterkante der begrenzende Faktor. Aber mit etwas Übung klappt es.
Der Ergomed ist nicht den präferierte Sitz für einen Paketzusteller.
Gruß JM
Mit massiven/akuten Rückenproblemen ist das Ein- und Aussteigen leichter und schmerzfreier, wenn man mit dem Luxusgesäß einfach auf bzw. von der Sitzfläche runtergleiten kann.
Ich bin selber bin nur 1,75m und dennoch ein Sitzriese (langer Oberkörper und kurze Beine) ich hatte den Ergomed DS mit Recaro Konsolen drin und musste feststellen das ich die Sitzhöhenverstellung ganz runter fahren musste um nicht gegen die Sonnenblende zu schauen. Wer also in dieser Kombi den Sitz noch nach oben stellen kann muss ein ausgesprochener Sitzzwerg sein. Mit meinen Flachkonsolen war es deutlich besser. Allerdings war ich meistens dennoch mit dem Sitz weit unten und das hat mich dann bewogen den Orthopäd 04 mit den flacheren Seitenwangen ohne Höhenverstellung zu probieren. Für mich der Ideale Sitz. Wer Probesitzen will kann gerne in Bremen vorbei kommen oder übernächstes WE am Auesee/ Wesel.
Wichtig zu wissen ist das man den Originalsitz und einen vernünftigen Recaro Sitz mit einem Hausschuh und einem guten Wanderschuh vergleichen kann. Im ersten Moment wird einem der Wanderschuh immer unkomfortabel vorkommen. Er zeigt seine Klasse auf der Langstrecke. Ist das eine Analogie?
Genau den Vergleich habe ich auch ggü meiner Freundin gebracht. Sie sagt ihr ist der Ergomed durch die Seitenwangen bzw den Knöpfen etwas eineengend, dann habe ich sie im Gegensatz gefragt ob sie nach den 15h Fahrt irgendwelche Schmerzen oder ähnliches hat, dieses wurde verneint!
Im Alltag trage ich auch Sneaker, bei langen Wanderungen für mehr Comfort dann die Wanderschuhe
Die Ergomed sind mega, man sitzt ca 3 - 4 cm tiefer als mit den originalen Sitzen.
ZUr Größe, bin 1,85 und kann endlich unter den Sonnenblenden her schauen
Kurzes Update nach dem Telefonat mit dem Lena Shop
Sie empfehlen für mich (1,87m, 90kg) und meine Frau (1,68, 60kg) das Modell Specialist M. Die Sitzneigung könne man anpassen, jedoch nur bei der Montage. Der Sitz soll nach Montage ca 1 bis 2 cm tiefer sein als das Original. Die Seitenwangen sind weniger ausgeprägt, was den Einstieg erleichtert. Die Sitzfläche lässt sich ausziehen. Mit Armlehnen links und rechts soll der Sitz immer noch drehbar sein.
Klingt nach meinem Modell. Jetzt müsste ich nur noch die Traute haben, so coole Sitzbezüge wie bullinator draufzumachen, die gefallen mir richtig gut, nur passt Blau leider nicht zum Rest der grünen Freestyle Ausstattung.
Das sind keine Bezüge, die sind so Original
Schon klar, steht ja drauf!
Meine Recaro haben die Verstellknöpfe nicht auf der Sitzwange sondern seitlich...
Ein, in meinen Augen nicht zu unterschätzendes Plus...
Grüße und DAnk
Moin, meine Ergomed haben auch die seitlichen Bedienelemente, kommt definitiv besser. Beste Grüße, Jörg
Hallo Bullis,
Ich habe meine Recaro Specialist nochmal getauscht auf die Recaro Orthopäd. Wenn ihr 2m gross seid, solltet ihr darauf achten das der Sitz auch eine Sitzneigungsverstellung hat. Der Specialist konnte das nicht und dadurch war praktisch der Abstand Knie zum Boden zu gering. Hab die bei Lena Shop im Geislingen gekauft:-)
Grüsse
Moin, wenn Fahrer- und Beifahrersitz die gleiche Ausstattung haben und keine Airbags. Bietet es sich an die Sitze zu tauschen und die Schalter zum Gang zu haben.
Die Seitenwangen ohne Loch für die Schalter ist Widerstandsfähiger und man kann den Beifahrersitz auch gleich bedienen. Gruß IMG_4674.jpg
Erfolgt bei Sitzen mit Seitenairbags ein Anschluss der Airbags? Ist das Möglich? Wenn nicht, dann wären doch die Airbags kein Argument für bzw. gegen einen Seitentausch der Sitze?!
Grundsätzlich hast Du recht. Ob den Tüv das stört kann ich nicht sagen.
Die Airbags kann man im T4 nicht anschliessen, hab meine ausbauen lassen, keine Ahnung, ob man die fürn TÜV drin lassen kann.
Hab letztes Jahr bei Kleinanzeigen 2 Ergomed ES Fahrersitze in praktisch neuwertigem Zustand für 500 bzw. 600 € gekauft. Vorteil von Fahrersitzen ist, dass man dann als Fahrer auch den Beifahrersitz verstellen kann, weil das Bedienteil links ist.
Damit sie farblich zum Auto passen hab ich sie im Lena Shop für 1500€ mit seitlich Leder und mittig blauem Alcantara beziehen lassen. Ausserdem haben sie die Airbags ausgebaut und durch Schaumstoff ersetzt. Die Sitzschäume waren alle noch super, diese könnten sie dort auch einzeln tauschen, wenn man einen alten Sitz hinbringt, kostet 30-80€ pro Schaum glaub ich. Auch dabei waren 4 Armlehnen, das war mir wichtig, die sind zwar etwas härter, als die originalen, aber trotzdem gut.
Für die Sitzkonsolen hab ich 2 Satz neue Recaro Laufschienen für 100€ pro Stück gekauft. Für die Gurtbefestigung war eine Originale bei einem Sitz dabei, eine andere hat mir der Lena Shop geschenkt. Als Zwischenstück hab ich mich von den Flachkonsolen inspierieren lassen und hab für 15€ 2m Flachstahl gekauft und die passenden Löcher gebohrt.
Insgesamt hab ich also für ca. 3k€ praktisch neue, farblich passende Ergomed ES bekommen, ist zwar nicht geschenkt, aber hat sich absolut gelohnt.
Kann auch nur bestätigen, was schon gesagt wurde, bin vorgestern 9 Stunden am Stück gefahren und entspannter ausgestiegen, als in der Früh ein
Ist allerdings richtig, dass das aus und einsteigen durch die hohen Wangen etwas komplizierter ist. Der Lena Shop hat mir aber die Wangen etwas abgepolstert, dass sie tiefer sind und die Sitzfläche etwas breiter ist. Das hat es schon besser gemacht, als die Originalen.
Hab sie mit meinen 1,95m fast in die tiefste Position gestellt und es passt sehr gut. Das wichtigste ist hier die in der Neigung verstellbare Sitzfläche, dadurch sitzt man tatsächlich im Sitz und nicht drauf.
Interessantes Thema, obwohl wir nur 173 und 159 cm groß sind . . .. .
mal so zur Recaro Grundinfo: wie werden die Sitze an den T4 "angeschlossen"? gibt es entsprechende Adaptersätze, oder wonach müsste ich im Gebrauchtsektor Ausschau halten?
Polstern und beziehen kann ich selber und hab das für Kunden auch schon oft gemacht.
Polsterteile müssten, wie bei anderen Premiumherstellern auch, jederzeit verfügbar sein.
Also: worauf achten, wenn ich nach gebrauchten Recaros Ausschau halten möchte. . .
