Nachdem mein T4 im April ein paar Roststellen entfernt bekommen hat und zusätzlich eisgestrahlt wurde mit neuem Unterbodenschutz, entstehen jetzt schon die ersten kleinen Rostflecken. Ist das normal? Wie kann man das vermeiden? Ich danke für eure Einschätzung.
Rost nach Unterbodenschutz
wie wurde der untergrund nach dem strahlen behandelt? gabs noch weitere gröbere roststellen? wurde grundiert? oder wurde der Unterbodenschutz direkt nach dem strahlen aufgebracht?
Wurde unter dem Unterbodenschutz auch lackiert?
Wurde der auch geschweißt oder nur gestrahlt?
Oberhalb des "Bananenblech" ist der doch schon mal geschweißt worden!
Da sind doch schon überall Risse drin, alles wieder runter, neu machen und dann Fett drauf, dann haste Ruhe.
Und zu der Firma würde ich als erstes Kontakt aufnehmen, die haben es ja verbockt.
Der Unterbodenschutz (TimeMax) wurde glaube ich ohne Grundierung aufgetragen. An dem Radkasten wurde davor geschweißt. Ich hänge nochmal ein Foto davon an. Aber dann werde ich mich mal mit der Werkstatt in Verbindung setzen.
und das so richtig. schade um die arbeitszeit und material
Grundsätzlich kein Problem wenn das anstädnig geschweißt und beschichtet worden ist bzw überhaupt sauber gereinigt worden ist im Vorfeld.
Lass dir unbedingt sagen wie der Untergrund genau schritt für schritt bearbeitet worden ist. einfach nur strahlen und Unterbodenschutz drauf ist definitiv zu wenig.
(Wie) wurden die Spalten der Blechüberlappungen behandelt? Nur Stahlen ist meiner Meinung nach kein Allheilmittel.
Bei unseren Bus habe ich alle Spalten und Blechüberlappungen vor der Weiterbehandlung mit Leinöl geflutet. In der Apotheke haben sie sich gewundert, warum ich so viel Kanülen brauche.
Dann gehört noch ein ordendlicher Schichtaufbau dazu. Der Unterbodenschutz ist bei mir nur die letzte Schicht vin vielen.
Mein Unterboden wurde im Sommer 2021 eisgestrahlt ,entrosten ,grundieret ,und mit Mike Sanders Wachs versiegelt.
War heute beim TÜV ,der Prüfer konnte keinerlei Rost finden.
Die Werkstatt hat ordentlich gearbeitet zu einem fairen Preis.
Sind die Blasen auf dem Bananenblech Rostblasen?
Sieht mir eher nach Lackläufern aus.
aber das bananen blech ist nur gestrahlt worden, der krebs sitzt drunter und kommt wieder durch, das ding muß ab und erneuert werden,
meine Meinung,
Bild #1 sieht aus, als ob der Gipser-Lehrling den Radkasten schlecht verputzt hat
viel hilft viel?
Eis ist eben kein Sand
Mit Eis kann man elektronische Platinen reinigen, ohne dass sie Schaden nehmen. Macht man Unterbodenschutz damit ab, gilt dasselbe in grün: Es schont den Untergrund. Daher muss man nacharbeiten. Man hat erheblich weniger Dreck, MUSS aber manuell nacharbeiten.
Ich kann mir im übrigen nicht recht vorstellen, dass das eine solide Firma gemacht hat
Ich werde der Werkstatt einen Besuch abstatten, das mit denen gemeinsam anschauen und mir genau erklären lassen, wie sie vorgegangen sind. Ich hatte fürs Schweißen die komplette Campingausstattung ausgebaut, ich hoffe sehr dass ich das nicht nochmal machen muss.
die sollen dir schritt für schritt erklären was sie gemacht haben. wie gesagt, nur schweißen und unterbodenschutz ist zu wenig. aber das kann man anhand eines schliffbildes gut nachweisen wenn es so sein sollte.
und wie oben schon von einem anderen benutzer beschrieben: eis ist halt kein sand.
Das ist ja der Horror. Und dann an eine Pfusch Werkstatt geraten. Nimm beim Besuch die Flinte* mit, da ist doch der Ärger schon vorprogrammiert.
*) mymonk: Das ist nur symbolisch gemeint !!!!
*) mymonk
Sie haben geläutet?
