2001er AXG MV - Rost am Schweller
  • Moin,
    unser MV AXG von 2001 rostet am Schweller unter der Fahrer- u- Beifahrertür. Beginnt der Bus am Schweller i.d.R. von außen zu rosten und man kann den Schweller mit Schleifen/Entrosten/Lackieren retten oder sieht es innen drin erfahrungsgemäß schlimm aus und man muss größer denken?
    Danke euch!
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von Fabian_81 (6. Oktober 2023 um 20:40)
  • Hi Fabian,
    der rostet von innen nach aussen. Das heisst neue Bleche rein. Alles andere ist Murks.
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Bilder sind auch immer sehr hilfreich um das zu beurteilen. Aber wie geschrieben meist kommt es von Innen. Es gibt am Innenschweller Stopfen, die kann man herausnehmen und mit einer Endoskopkamera (teilweise) hineinschauen.
    Haste natürlich Recht.
    Vor Reinigung/Schliff:
    Nach Reinigung/Schliff:
    Die kleinen schwarzen Flecken, die auch nach dem Schliff im Metall zu erkennen sind, lassen sich nicht entfernen. Daraus schließe ich vorsichtig (passend zu dem, was ihr geschrieben habt), dass es Rost von innen kommen wird. Insgesamt sieht der Schweller nach Reinigung/Schliff von außen nicht "ganz so schlimm" aus. Wenn ihr die Bilder so seht, ist das schon ein Zustand, an dem ihr an Blech-Tausch denken würdet? Danke für eure Empfehlungen!
  • Die schwarzen Flecken ist Rost, das muss weg.
    Mit nem Nadelentroster etc. Weg machen.
    Danach noch Pelox.
    Da wo ein Stück fehlt, das Doppelblech aufbiegen und den Rost raus schneiden..
    Dann siehst Du wo es her kommt.
    Denke, das meiste ist von außen.
  • So gut wie der noch aussieht würde ich nur einen Teilersatz einsetzen, also erstmal den gekennzeichneten Bereich sauber raustrennen(alles wo Rost sichtbar ist) und schauen wie es drinnen aussieht.(Ich denke noch recht gut)
    Dann den Falz und alles sauber strahlen und Teilersatz einsetzen, anschließend innen gut versiegeln und du hast lange Ruhe.
    Machst es du jetzt nur schlampig kommts eh bald wieder und vor allen umso heftiger (Innenschweller usw...)
  • Bei mir hat es ähnlich ausgeschaut. Außen habe ich es neu lackiert und von Innen alles mit Owatrol und Fett geflutet. Da ist seit 4 Jahren nix mehr durchgekommen. Lediglich das Fett von Innen kommt raus :) . Von Innen waren meine Schweller sonst absolut rostfrei. Kontrolliere ich jedes Jahr mit einem Endoskop.
  • Es gibt am Innenschweller Stopfen, die kann man herausnehmen und mit einer Endoskopkamera (teilweise) hineinschauen.
    Endoskopkamera habe ich (noch) nicht, aber mit dem Handy konnte ich erste Bilder vom Inneren machen.
    Das habe ich jetzt gemacht. Der Rost in der Falz schneit bis zum Knick hoch zu gehen. Soweit es ging rausgebürstet. Frage ist nun, wie ich damit vor dem Winter weiter mache (11/23 bis 03/24 Bus abgemeldet in Halle). Rostumwandler (Fertan) + Korrosionsschutz (Fluid Film AS-R) bzw. Wachs ?
  • Mit der Spritze Owatrol rein, trocknen lassen und nochmal. Beim dritten Mal noch nass zusammen biegen. Grundierung drauf, Lack und von innen und von außen dick Fett drauf.
  • und von innen und von außen dick Fett drauf.
    Was bringt das Fett von Außen, wenn man vorher alles mit Owatrol und Lacken versiegelt hat? Danke!
    So dicht wirst Du die Naht nicht wieder zu bekommen, noch besser wäre Mike Sanders Fettband, um die Kante legen, ist nach 3 Tagen schwarz und gut.
  • Du kannst das Fett auch in den Schweller applizieren, dann wird es im Sommer nach unten in den Falz fließen. Oder erst mit FluidFilm behandeln.
    Einmal editiert, zuletzt von ndugu (9. Oktober 2023 um 15:40)
  • Ich würde das mit Fluidfilm Liquid A und Hohlraumsonde (zur Not die für Sprühdosen vom Korrosionsschutzdepot) in den Schweller fluten. Wenn es jetzt noch warm ist, fließt das in alle Falze, Dann ist von innen schon mal Ruhe. Von Aussen mit Mike Sanders versiegeln, haftet gut, Voherige Behandlung wurde oben schon genannt.
    Ich fahre seit über 20 Jahren nen Mercedes im Winterbetrieb, der bekommt auf alles aussen unten herum incl Fahrwerktsteile alle 2 Jahre ne Dusche mit Fluidfilm und in die Hohlräume alle 5- 8 Jahre. Da rostet fast nichts und die Schrauben der Hinterachstreben gehen nach 28 jahren auf wie ab Werk. Ist halt alles etwas schmuddelig unten.
  • Ok, also ob Owatrol oder Fluid FIlm scheint Geschmacksache zu sein?
    Nein, Produkte wirken komplett unterschiedlich.
    Owatrol wird hart wie Lack, FF kriecht und kriecht und kriecht und..... ;) ^^
