Mein Turbo war auch beim Turbo Barthel in Meißen (hatte mir die Werkstatt um die Ecke empfohlen und sich dann um alles gekümmert), kann aber nicht viel zu sagen außer das er seit 3 Jahren wieder gut läuft. Auch mit bisschen mehr Druck.
Neuer Turbo gesucht
Lt. Vorgaben sollen die Ölleitungen grundsätzlich beim turbotausch ausgewechselt werden!
Interessant, weil bei mir auch ein Turbotausch ansteht. Gelesen habe ich das schon öfter hier im Forum, aber wo steht diese Vorgabe denn genau ?
Den Reparaturleitfaden (5-Zyl. Dieselmotor (Verteilereinspritzpumpe) von 2008) dazu habe ich gerade durch, da kann ich nichts von austauschen finden.
Das was dem am nächsten kommt ist dieser Hinweis:
Was gern bei der Pflege vergessen wird:
Ölzulauf und Rücklauf wechseln oder gründlichst reinigen. Oft sind die Rohre zugesetzt und die Schmierung des Turbo stark eingeschränkt.
Das macht in jedem Fall Sinn, danke.
Nachdem ich zwei Turbos geschrottet habe,
hatte ich die Chance ergriffen und habe eine Schulung von BE-Turbo über GARRET-Turbolader besucht.
Der Schulungsleiter sagte noch:
Erst den Fehler finden, warum der Turbolader kaputt gegangen ist!
Wenn das nicht gemacht wurde ist schnell der nächste turbo schrott.
Es gibt da Ford Motoren, da ist ein Sieb in der Ölleitung,
das setzt sich zu und schwupps ist er hin.
Der 2., 3. usw auch, wenn dieses Sieb nicht erneuert wird.
Ein Turbolader hält normalerweise so lange wie der Motor selber.
es kommt darauf an was Du erreichen willst und was Du bereit bist zu finanzieren.
oelfix
Also an Leistung brauche ich eigentlich nicht viel mehr… 30 PS wären ja nicht schlecht,aber es soll haltbar sein.
Ich habe so mit 2000 Euro gerechnet wenn ich noch nebenbei ein paar Sachen ändern muss.
Software
Ja und wer macht das zuverlässig?
Gibt einige.
Rmt Tuning
Oder Tca965
Oder 100erte andere.
Kennst Du die Lupe hier auf dieser Seite oben rechts?
Ja schon,aber ich kann auch googeln… das kann mir aber persönlich niemanden empfehlen 🤷♂️
Ich wurde gerufen?
Turbo Service24 sind gut.
Hab bei mir und nem Kollege welche verbaut. Laufen top.
Bei mir seit 22.000km
Gibt’s sonst noch was qualitatives gutes im ähnlichen Preis Raum ?
Meiner ist eben trocken gelaufen. Brauche nun auch einen neuen.
Warum nicht einfach der verlinkte?
Mit anderen Lieferanten etc hab ich keine Erfahrung. Nur mit diesem weil einige die Firma genannt haben.
Ich wurde gerufen?
ja, der Christopher sucht ein paar PS und jemanden, der so was ausführt. Er fragte nach Empfehlungen, da fiel dein Name
Eben auf der Seite geschaut brauchte einen für den axg
Und warum nimmst Du dann nicht einen für den AXG
