N' Abend,
mein neuer AAB Motor ist jetzt eingebaut. Beim Einstellen der ESP hab ich aber Probleme.
Ich hab's zwar schon mehrfach gemacht, aber jetzt hab ich doch ein paar Fragen dazu.
Überall steht: Motor rückwärts drehen, bis der Zeiger der Messuhr still steht. Man will ja den UT der Pumpe finden.
Ich finde an dem Punkt schon wichtig zu wissen, in welche Richtung sich der Zeiger der Messuhr bewegen muss.
Ich würde sagen der UT der Pumpe gegenüber dem "Ausgang" zu den Einspritzleitungen, richtig?
Also muss sich der Zeiger entgegen des Uhrzeigersinnes bewegen, bis der Stillstand erreicht ist. Also der Dorn der Messuhr bewegt sich weiter in die Pumpe hinein.
Im Uhrzeigersinn würde man ja den OT finden. Warum auch immer das nirgends erwähnt wird...
Beim Erreichen von UT kann man ja noch eine gewisse Weile den Motor weiterdrehen, bis sich der Kolben der ESP wieder zurück bewegt. Der UT ist also nicht 100% definiert, sondern ein Bereich.
An welchem Punkt stoppt man? Direkt beim ersten Stillstand des Zeigers der Messuhr, oder an dem Punkt wo der Kolben wieder zurück läuft?
Mein Problem: Den Förderbeginn habe ich auf 1,0 mm eingestellt. Bei der erneuten Kontrolle dreht der Zeiger der Messuhr die 1,0 mm aber rückwärts. Daher die Fragen "wo" UT eigentlich liegt. Also wo der Kolben steht. Ist ja nirgends erwähnt in den Anleitungen.
