Heute die Yokohama Geolandar A/T in 225/70 R15 auf die 15“ BBS Felge aufziehen lassen.
Dazu noch neue Bilstein B3 verstärkt Federn und 5mm Federunterlagen von Bus-OK. Mit zusätzlich 13mm Platten oben hat er jetzt hinten 45 cm und vorne 44 cm.
Fährt sich sehr komfortabel. Tacho geht 1-2 km/h nach. Werde morgen das KI mit VCDS anpassen.
Freitag geht's zum TÜV zwecks Eintragung.
1. Wegimpulszahl im KI auf 3300 umcodiert. Jetzt 0,5-1 km/h Tachovoreilung.
2. Rechts vorne hat er bei vollem Linkseinschlag etwas am Plastikspritzschutz zur Hupe geschliffen. Eine Ecke weggesägt, nun 1,5 cm Luft.
