Mach ich vielleicht irgendwann nochmal.
Glaub ich nicht, man gewöhnt sich dran.
Man betone das vielleicht...
Hast schon Recht, ich bezweifel es auch noch. Um ne Übersicht zu bekommen, reicht es.
Der Monitor meiner Rückfahrkamera schlummert seit 2010 in der Ablage und wird nur bei Bedarf(4x/Jahr) rausgeholt. Anders wäre es wohl, wenn ich ständig in der Stadt parken müsste.
Nöls Schöne Lösung
Lediglich die Linse drehen wird nix bringen. Wenn müsstest du den Sensor drehen.
Hat der Bildschirm nicht die Möglichkeit, dass Bild zu drehen bzw zu spiegeln?
Meiner konnte das...der billige aus China
Richtig, das können heute eigentlich alle Monitore...
spiegeln meint bei Monitoren rechts nach links
oben nach unten ist mir nicht bekannt
Bei mir gibt es im Menu "horizontal" und "vertikal" spiegeln... also li-re und oben-unten...
Ganz sicher, denn ich habe meine Kamera "upside down" eingebaut,
und die Welt steht NICHT Kopf beim Blick auf den Monitor.....
Ich habe mir vor einiger Zeit diese Rückfahrkamera bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B00791SE56/
Ist so nicht weiter zu sehen und fällt nicht weiter auf, zumindest von weitem...
IMG_20180818_182450 (Large).jpgAus der Nähe sieht man dann wo ich etwas nacharbeiten musste, damit mir nicht zu viel vom Bild abgeschnitten wird durch die Heckklappengriffleiste
IMG_20180818_182457 (Large).jpgStrom habe ich am Heckwischermotor abgegriffen und dann das Kabel durch die Heckklappe und Faltenbalg entlang des Himmels auf der Beifahrerseite unter der Verkleidung bis zur A-Säule verlegt und von dort ins Armaturenbrett wo die Kamera dann an mein Sony XAV-AX100 angeschlossen ist
IMG_20180818_184253 (Large).jpgDas Kabel zur ZE um das Signal für den Rückwärtsgang abzugreifen habe ich noch nciht gemacht, noch schalte ich also immer händisch um.
Kleiner Tipp noch zu der Rückfahrkamera, wenn man die Griffleiste nicht ausschneiden will. Die Kamera war bei meinem Bulli schon montiert und mich störte, dass ich hauptsächlich die Hängerkupplung und die Griffleiste sah. Ich habe mir im Sanitärbereich vom Bauhaus eine 3mm starke Gummischeibe (Durchmesser 100mm) besorgt und die vorhandene Dichtung kopiert. Beide Dichtungen zusammen sorgen dafür, dass die Griffleiste nun nicht mehr im Sichtbereich liegt.
Moin.
Das mit der Griffleiste stört mich auch.Hast Du Bilder ?
Das werde ich bei mir auch machen.
Bilder hab ich leider keine gemacht.
Muss diese Platte gewesen sein:
https://www.hornbach.de/shop/Gummische…t_cc1=766052633
Einfach die Dichtung mit nem Cuttermesser auf das Gummi übertragen, evtl. noch längere Schrauben verwenden. Ging bei mir gerade so.
Leider kann man an der Kamera selbst nur eine Kabelschlaufe durchtrennen, wodurch das Bild dann horizontal gespiegelt wird. Das Gleiche ist noch einmal per Menü am Radio möglich. Vertikale Spiegelung oder gar Drehung (was nicht das gleiche ist), ist leider an beiden Komponenten nicht möglich.
Ärgert mich auch ein wenig, einerseits, dass vorher ich nicht dran gedacht habe, andererseits, dass die Ampire-Kamera sicher nicht zu den Low Budget - Kameras gehört, so etwas dann aber nicht beherrscht.
Bei meiner 20 EUR China Kamera kann man die Linse selbst drehen, einfach mal probieren (ohne Aufschrauben)
Hat in der Zwischenzeit vielleicht noch jemand eine schöne und brauchbare Lösung
bzgl. Kameramontage bei Flügeltüren?
"Linse drehen" wird aber den Chip der das Bild aufnimmt und hinter der Linse sitzt nicht mit drehen ... man müsste schon den Chip drehen der hinter der Linse sitzt ...
Dann ist das Bild aber gedreht und nicht gespiegelt.
Keine Ahnung, was sich alles gedreht hat, aber die AHK war erst oben, nun ist sie unten im Bild
- dann hast du auf jeden Fall nicht nur die Linse gedreht.
Hauptsache die Welt steht nicht mehr auf dem Kopp ... da fällt ja immer alles aus dem Anhänger raus ...
Bei meiner Kamera ist die Linse baulich getrennt vom CCD-Chip (also der eigentlichen Kamera). Ich konnte die Linse bei meiner "Billig-Kamera" einzeln drehen und damit den Fokus der Kamera verstellen. Zum Umdrehen des Bildes musste ich das Gehäuse aufschrauben und im Gehäuse die Platine drehen (war mit vier Mini-Schrauben festgemacht).
Aber es ist natürlich auch denkbar dass der Chip im Inneren hinten direkt auf der Linse befestigt ist und sich mit dieser dreht ...
Ja, ich.
Habe sie in einem Stahlrohr-Stummel in der Griffmulde platziert und sehe so genau den "toten" Bereich von Stossstangenecke zu Stossstangenecke, bis etwa 3m hinter dem Fzg.
Aus irgendeinem merkwürdigen Grund kann ich aber hier in diesem Thread meine Bilder nicht hochladen...
Als Videokabel nach vorn hab ich die originalen Kabel des Wischermotors misbraucht, und vorn an der ZE abgegriffen.
auch nicht schlecht, spart man sich das lästige Kabel verlegen. Hat mich immer abgeschreckt so moderne Technik zu verbauen.
