Interessensammlung: ERNSTHAFTES Interesse an Untersetzung UND 6.Gang bei Eurotuning -> Produktion läuft!!!
@LarsCooper
weiter hinten im Thread:
und Post 141 mit der Quelle
Gruß, RalphCC
Danke, gleich mal bestellt
Bilder von Tacho mit:
130 5e gang
130 6e gang
140 6e gang
reifen 215-55-17Danke, ca. 2400 1/min bei 140km/h ist schon cool! Ich mache oft auf der Bahn bei 140 den Tempomat rein, weil ich finde, dass die 3000 1/min die meiner dann dreht noch angenehm sind, aber 2400 ist schon besser :-). Auf welche Endgeschwindigkeit kommst du im 6.?
Klingt alles sehr interessant.
Kannst du vielleicht zum Verbrauch sagen?
Ist das merkbar oder hält es sich in Grenzen?
Keine ahnung weil wir noch keine 1000km damit gefahren haben.
auf der Autobahn muss es doch 0,5l auf 100km sparen hoffe ich. -
auf der Autobahn muss es doch 0,5l auf 100km sparen hoffe ich.Ja das würde mich wirklich mal interessieren.
Hallo
Auf dem Video sieht man das Absinken des Verbrauchs bei konstanter Belastung bei der Geschwindigkeit von 120 km / Std.
Am Anfang des Videos fährt das Auto mit dem 5. Gang (Serie) und dann wird auf den 6. Gang geschaltet, der Verbrauch sinkt um 3 l auf 100 Fahrkilometer (von 13 auf 10).
Der Verbrauch wird literweise reduziert, um ca. 1,5 bis 2,5 Liter.
https://drive.google.com/file/d/0B2dlgP…WZac3ZNd28/view
VG EuroTuning
Hallo
VG EuroTuning
vielen Dank
Schon nicht schlecht was ich da sehe.
wie sieht das mit TÜV aus, müssen die 6 Gang Getriebe eingetragen werden? Ist dies einfach möglich?
Was wird benötigt?
Oder geht das , weil original VW Teil, durch?
Was der TÜV nicht weiß.......
Wenn du ein neues Abgasgutachten machst und tausende von € überweist wirst du es auch eingetragen bekommen.
Hallo!
Ich hätte dazu jetzt auch ne Frage:
Wie gehts euch denn jetzt mit dem Einlegen des Rückwärtsganges?
Man konnte hier ja lesen, dass es eine Fummelei war bei den ersten Getrieben. Wurde das jetzt verbessert und ist jetzt wieder serienähnlich? Meine Freundin fährt auch ab und zu mitm Bus und die hätte da vermutlich keine Freude damit.
lg Christian
Allet klar, ich verstehe
Also der TÜV fragt das nix.
Bezüglich Rückwärtsgang habe ich überhaupt keine Probleme, auch sonst läuft mein Getriebe von Eurotuning wunderbar.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Du hast jetzt praktisch ein 5+E oder wurde mehr geändert?
Das Problem mit dem Rückwärtsgang entsteht doch nur beim Umbau der 02G Getriebe.
Viele Grüße.
Ne, kürzestes T4 02D Getriebe ( DAA) für den T4 + 6. Gang von Eurotuning außen dran + Getriebeabdichtung. Natürlich mit kompletter Überholung des Getriebes und neuer überarbeiteter Adapterplatte um es an meinen VR6 2,9l Corrado Motor zu flanschen.
LG
Mir würde die ursprüngliche "Seikel-Untersetzung" bestehend aus kurzer Achse und langem 5. Gang schon völlig ausreichn.
Weiß jemand ob der 6. Gang auch als 5. verbaut werden kann?
Ich hab ein DRH Getriebe (Syncro) das ist ja genau das 02G, Also gibts da schon ein Problem.
Vielleicht könnte mir einer der Syncro 6 Gang Fahrer ein paar Erfahrungen mitteilen?
lg Christian
Viele Grüße.
Das war die Info die Ich gesucht hab.
Aber beim 2001er musste ich nicht den Schalthebel runterdrücken um den Rückwärtsgang einzulegen.
Wird das dann mit dem Seilzug umgebaut? Das hab ich irgendwie nicht richtig verstanden.
lg
Viele Grüße.
lg
Du musst dann den Rückwärtsgang Runterdrucken , weil einfach recht hinter , ist dann der 6. Gang ?
lg
klappt ohne Seilzug. Der Rückwärtsgang ist an Stelle des "8en Gang" - also rechts vom 6ten
Dafür den Hebel in der Gasse ganz nach rechts und dann nach unten drücken, dann nach hinten - Da ist dann der Rückwärtsgang zu finden..
Hört/liest sich komplizierter als es ist.
Ich musste vorher auch nicht drücken - die Schaltkulisse und Hebel sind dazu aber schon fähig.
Gruß, RalphCC
