T4 .. Motor AAF .. Getriebe 02B CRN .. EZ 10 93 .. Laufleistung 395tkm
Übersicht Liste:
Bestandsaufnahme
Radkasten hinten im Verlauf zum Heck (außen) ... Post 5
Radkasten HiA ... Rostsuche ... Post 16
unterm Ladeboden ... Trägerbegutachtung ... Post 22
unterm Ladeboden ... Trägerbegutachtung ... Teil 2 ... Post 23
Ladeboden ... Rost unter der Dichtmasse ... Post 26
Schweller Fahrerseite ... Post 29
Trittstufe Fahrerseite ... Post 30
Tankstutzenschacht ... Post 31
Bodenblech Rahmenteile ... Rostmacken durch Tank ... Post 39
Schaltgestänge am Stück entnehmen ... Post 40
Schweller Beifahrerseite ... Post 44
Trittstufe Beifahrerseite ... Post 45
Trittstufe Schiebetür ... Teil 1... Post 46
Höhe C-Säule zum HiA-Träger bzw Halter ... Post 47
Dichtmasse abtragen ... wieder etwas schlauer ... Post 65
Kotflügel vorn ... Komposter ... Post 68
Restaurationsbeginn
Sandstrahltest mit günstigen Handgerät ... Post 70
Radkästen hinten entfernt ... Post 88
HiA Federaufnahme oben zum Bodenblech ... Post 95
Frontscheibe Ziergummi entfernt ... Post 98
Seitenscheibe Ziergummi raus ... Post 99
Heckklappe unterm Scheibengummi ... Post 100
Träger ab HiA gereinigt ... Post 111
HiA Träger Höhe Verstärkungsblech Soßdämpferaufnahme ... Post 112
Radlaufblech hinten rechts ... Flickwerk ... Teil 1 ... Post 126
Radlaufblech hinten rechts ... Flickwerk ... Teil 2 ... Post 132
Radlaufblech hinten links ... Flickwerk ... Teil 1 ... C-Säulennaht ... Post 143
Radlaufblech hinten links ... Flickwerk ... Teil 2 ... Post 146
HiA Federaufnahme oben ... Teil 2 ... Post 150
Radlaufblech hinten ... drange ... Post 151
Radlaufblech hinten ... Nähte verzinnen ... Post 153
Schweißequipment Liste mit Links ... Post 157
C-Säulennaht links verzinnt ... Post 160
Rahmen Fahrgastraum aufgefrischt Teil 1 ... Post 163
Rahmen Fahrgastraum aufgefrischt Teil 2 ... Post 169
Schweller Beifahrerseite ... geöffnet ... Post 170
Schweller, Trittstufe Beifahrerseite ... Teil 2 ... Post 175
Trittstufe Schiebetür ... Teil 2 ... Post 176
Schweller, Trittstufe Fahrerseite ... Teil 2 ... Post 177
Schweller, Trittstufe Fahrerseite ... Teil 3 ... Post 183
Radlaufkante innen VoA ... neu ... Post 184
Radlauf gecleant ... B-Säule rechts unten Flicken gesetzt ... Post 185
Schweller Radlauf und Trittstufe vorbereitet ... Post 193
Schweller Radlauf und Trittstufe ... Post 194
Radhaus vorn freigelegt ... Post 200
Querträger vorn links ... Teil 1 ... Radhausblech und Batteriehalter ... Post 205
Querträger vorn links ... Teil 2 ... Anprobe neuer Billigquerträger ... Post 210
Querträger vorn rechts ... Anprobe neuer Billigquerträger ... Post 215
Querträger vorn ... links und rechts ... eingebaut ... Post 216
Radhausblech vorn über Querträger ...Post 217
Querträger vorn ... kleine Modifikation ... Post 223
Radhausblech vorn über Querträger ... dran ... Post 225
Radhaus vorn ... Rostdurchbruch unter Dichtmasse und Bitumen versteckt ... Post 227
Radhaus vorn ... Rostdurchbruch zum Längsträger repariert ... Post 230
Getriebelager Halter oben ... verstärkt ... Post 235
Luftführungsblech ... A-Säule Bauschau ... Post 236
Motortrennwand ... Kontaktstellen owatriert ... Post 242
A-Säule ... Bauschaum ... Rost ... neueste Erkenntnis ... Post 248
Vorderachse Entnahme ... Post 252
Motortrennwand ... Fahrerfussraum Bodenblech aussen ... Post 256
Motortrennwand ... Fahrerfussraum Bodenblech ... Farbe ... Post 263
Vorderachse ... Aufbereitung ... Post 271
Vorderachse ... Aufbereitung ... Teil 2 ... Post 274
A-Brett ... Träger ... Luftverteilerkasten ... Post 279
Bremsen ... Bremssattel VoA Ultrarost ... Post 283
HiA Achslenker ... Teil 2 ... Post 286
Ladeboden neu ... Teil 1 ... Schlossträgerblech Heckklappe ab ... Post 303
Ladeboden neu ... Teil 2 ... Verbindungsblech Mitte links und Schweller Mitte links ... Post 304
Vorderachse ... Aufbereitung ... Teil 3 ... Post 305
HiA Achslenker ... Teil 3 ... Post 310
Ladeboden neu ... Teil 3 ... Post 316
Achsen ... erste Impression ... Post 338
neue Wartungsöffnungen ... Post 343
Motor ... Teil 1 ... Rumpf ... #347
Motor ... Teil 2 ... Kopf ... #355
Motor ... Teil 3 ... Farbe ... #369
A-Brett ... zwischendurch "aufgefrischt" ... #374
Bremssattel VoA ... Teil 2 ... #388
Scheinwerfer behandelt ... #413
Scheibenwischer Gestänge behandelt ... #414
Servoslenkung Ausgleichbehälter ... entkeimt ... #416
Schaltgestänge Racing Variante ... Teil 1 .. #424
Schaltgestänge Racing Variante ... Teil 2 #428
5 ter Gang verlängern .... #430
02B Getriebe CRN
Getriebe ... Teil 2 .. Vorreinigung .. #443
Getriebe ... Teil 3 ... Ölniveaufrage ... #444
Werkzeug Getriebe Welle Gegenhalter ... #446
Getriebe ... Teil 4 ... 5ter Gang ... #447
Getriebe ... Teil 6 ... Wellendichtring ... #449
Getriebe ... Teil 7 ... Wellendichtring ... #455
Getriebe ... Teil 8 ... Wellendichtring links Kontrolle ... #465
1LE Lucas RC54 Bremssattel ... saniert #471
Motor Teil 5.1 ... Riemenscheibe Spannrolle OEM Vergleich .. #477
Motor ... Teil 5.3 ... Ölpumpe Riemenscheibe Vergleich 1 .. #480
Motor ... Teil 5.4 .. Ölpumpe vs Schwingungsdämpfer .. #481
Motor ... Teil 5.5 ... Servopumpe Riemenrad .. #482
Motor ... Teil 5.6 ...AAF mit ACV ZR .. #491
T4 Motor .. AAF "Freiläufer/Freigänger" ... #495
Motor Teil 6.1 .. KW ZK .. #512
Motor Teil 6.2 .. KW entnommen -- #513
Motor Teil 6.3 .. Zylinder Kolben Messwerte .. #515
Motor Teil 6.4 ..Kolbenschaft Zylinderwand .. #518
Motor Teil 6.3.1 .. Zylinder Bohrung Messwerte Wiederholung .. #530
Motor Teil 6.5.1 .. Zylinder nachgehont ... #533
Motor Teil 6.5.2 .. Zylinderwand Honbild ...#534
Motor Teil 6.5.3 .. Zylinderwand Nachbehandlung ... #536
Motor Teil 6.6.1 .. Kolben Pleuel .. # 538
Verkokte Kolben reinigen ... #542
Motor Teil 6.6.2 .. Kolbenring Stoßspiel .. #546
Motor Teil 6.6.3 .. Block neu verschalt und verkolbt .. #550
Ventilstößel ... allgemeine Verpackungsfehler ... #562
Motor Teil 7.1 .. Zylinderkopf ... #563
Motor Teil 7.2 .. Zylinderkopf Ventilstößel ... #565
Motor Teil 7.2.1 .. Zylinderkopf .. Ventile entkeimen ... #567
Motor Teil 7.2.2 .. Zylinderkopf .. Ventile gereinigt .. #570
Motor Teil 7.2.3 .. Zylinderkopf .. Reinigung_ff .. #571
Motor Teil 7.3 .. Zylinderkopf .. Ventile Einbau .. #574
Motor Teil 7.4 .. Zylinderkopf .. Verschleißteile neu .. # 575
Ventildeckel Dichtung .. Zusatzbolzen ... #577
Kolben OT .. Ventil UT .. Freiläufer Test .. #579
Arbeitsstunden Zähler
Stand 2016-09-15 ... 388,75h
Stand 2017-03-10 ... 508h
Stand 2021-10-19 ... 732,5h
Sein Name ist Beule ... Rost Beule ...
"Trend geht zum Zweitbus" kommt ja öfters vor.
Der ein oder andere wird den Wagen sicher kennen...
...und ich bin der Durchgeknallte, der ihm ein Gnadenbrot gönnt.
Wird eine etwas längere Aktion, da hier und da ein wenig Flugrost abgewischt werden muss.
Ist aber auch als Nebenprojekt eingeplant.
Wird sich weisen wie es parallel zu den anderen ausstehenden Aktionen läuft und was wann Priorität hat.
