Soweit ich weiß ab Euro vier Vorschrift.
Kann aber sein, dass eine elektronische Erkennung samt Fehlermeldung den Bändel ersetzt.
Ein Kabelbinder funktioniert auch!
Tja beim W124 durfte halt noch solide konstruiert werden ohne den Geizhals im Nacken
Das ist der Verschluss von unserem Bus (MJ '98, Benzinmotor). 701201553C
Ohne Nut, nur mit den Einkerbungen um ihn auf die Klappe zu setzen. Verlieren kann man den doch eigentlich nicht, oder? Der Zündschlüssel steckt ja drin...
Ich bestelle trotzdem so ne Schnur, am Busschoner fehlt die nämlich und da muß der Schlüssel zum aufmachen nicht rein!
Bei abschließbare Tankdeckeln ist der Schlüssel die Verlustsicherung. Den kannst du so nämlich nicht abziehen. So soll das zumindest sein.
Kann es sein, dass es das Bändchen nur beim Benziner gab? Denn nur die haben doch den Aktivkohlefilter für Benzindämpfe (wurde ja weiter oben als eine Vermutung genannt).
Und der Tankdeckel sieht ja auch ganz anders aus.
. . . mein Kangoo hat eine Öse am Verschluss und einen Haken am Tankdeckel, um ihn daran anzuhängen. . . brauche ich nicht wirklich. . . .
Also liebe Leute, wenn ihr schon vergesst, den Tankdeckel nach dem Energiemittelnachschubprozedere wieder ins Auto reinzudrehen, würde ich mir doch mal Gedanken machen über die allgemeine Fahrtüchtigkeit. .
.. . war da eine Ampel? Vorfahrt, wie, stand da was?
mit halben AUge mitgelesen: Es scheint bei einigen TÜV-relevant zu sein...Benziner?
HC ist beim Diesel ja eher kein Problem...
Daher, ja. Nur beim Benziner...
echt jetzt? . . ..
Soweit ich weiß ist die fehlende Tankdeckelverlustsicherung bei Benziner ab EU4 TÜV-relevant.
Grüße und DAnk
Gehört zur Abgasklasse. Die umfasst Gesamtemission, also auch unverbrannt verdampften Kraftstoff. Im Auge des Gesetzgebers ist mit der Sicherung sichergestellt, dass eben an der Stelle kein Kraftstoff entweichen kann.
Wurde mir auch schon Mal bemängelt, konnte ich aber wegdiskutieren.
100%ige Aussag hab ich damals keine gefunden, wann das Vorschrift ist.
Gestern ist das Bändchen angekommen, heute gewechselt.
Kostengünstig und in zwei Minuten gewechselt.
Tagesschaum , das Halteband gehört an die obere Schraube. So sitzt es besser hinter der Tankklappe, fällt nicht so weit herunter und gibt mehr Band wenn man ihn beim Tanken wie vorgesehen einhängt. Wir tanken ja sowieso nur noch selten
Mir völlig egal ob es Vorschriften zu dem Band gibt, mir gefällt's! Danke für den Anstoß!
(..) wie vorgesehen einhängt.
Wo kann man den einhängen?
Bei meinem Prius gibt es auf der Innenseite des Tankdeckels eine Halterung für den Deckel. Ist aber auch ein Benziner, das sifft nicht so wie Diesel. Da habe ich das Bändchen jedenfalls gerne, weil man den Deckel dann wirklich nicht vergessen kann. Er baumelt da auch nicht auf dem Lack rum. Damit hätte nämlich ich auch ein Problem. Sieht so aus:
Beim T4 erübrigt sich das, da eben Tankdeckel mit Schlüssel. Und da würde ich gar kein Bändchen haben wollen: dann würde der Tankdeckel mit dem Schlüsselbund an dem Bändchen baumeln...halte das nicht für langlebig und der Lack freut sich auch nicht, wenn der Schlüsselbund samt dieseligem Deckel darüber pendelt.
Nein! Man schließt den Tankdeckel auf, dreht ihn auf, zieht den Schlüssel ab und läßt den Deckel am Bändchen baumeln.
Das ist ja total umständlich. Warum sollte man das tun? (im Übrigen ist der bei mir nicht zum Aufdrehen, sondern nur zum Aufschließen. Da muss nix mehr gedreht werden) Und wie gesagt, Baumeln? Versifft? Und am Lack? Ne, ohne mich!
Es gibt verschiedene Deckel.
Bei mir: Tankdeckel aufschließen und Schlüssel abziehen. Tankdeckel abdrehen und an die Tankklappe hängen. Da baumelt nichts und es gibt davon nach Jahren weder Siff noch Gebrauchsspuren.
Racoon Ah ok. Bei mir hängt der Tankdeckel nach dem Aufschließen am Schlüssel dran.
