Markise/Sonnensegel/Vorzelt/... ist auch fast so eine Grundsatzfrage wie AD/HD oder ähnliches.
Ich finde Markise prima und habe die auch nie im Winter abgebaut, warum auch?
Also Mut zur Veränderung!
Mut zum Bohren!
Schlafdach SCA 114 geht tief herunter,
Fiamma F35 pro in drei Meter Länge noch vom Multivan vorhanden,
Fiamma Adapter 98655-111 für T4 mit Schlafdach.
Heute war mein Schwager, seines Zeichens Gürtler-Meister zum Grill-Besuch.
Gefragt, getan:
Löcher anzeichnen:
Bohren:
Einziehmuttern einziehen und Adapter anschrauben:
Tadaa!... Markise hängt:
Ich freue mich!
Alles anzeigenAlso Mut zur Veränderung!
Mut zum Bohren!
Gefragt, getan:
Löcher anzeichnen:
Bohren:
Ich freue mich!
Mut haste
Jaaaa, Schrauben geht schon. Is klar ?
Bilder vom Zillka Adapter würden mich auf jeden Fall interessieren. Ich wär halt gern flexibel und wenn es nach Skandinavien geht, will ich die Markise zu Hause lassen und gegen ein Vorzelt tauschen können. Kann ich die Markise dann nicht abnehmen ohne das auf der Multirail noch Adapter im Weg verbleiben ist das halt suboptimal. Und mit Löchern im Bus rumfahren schockt dann ja auch nicht…
Mut zum Bohren!
Gefragt, getan:
Löcher anzeichnen:
Bohren:
Ich freue mich!
So ist meine Markise auch am Carthago befestigt
Nur musste ich die Löcher nicht selber machen, die waren schon vom Vorbesitzer drin
Gibts denn keine Möglichkeit die Markisenhalter am Rail zu befestigen ohne zu Bohren?
Und würde es reichen das Rail mit Sika zu kleben oder muss es zusätzlich verschraubt werden?
Gruß der Andi
Zumindest die Standardhalter von Thule und Fiamma für die Toprail werden ohne Bohren befestigt.
Wenn man den Fiammahalter ordentlich entgratet, hinterlässt er nichtmal Spuren
Das klingt doch gut, entgraten bekomm ich grad so hin. Nur die preisfrage, rail nur kleben oder auch schrauben? ?
Da du sie eh nicht wieder abbauen wirst, spricht meiner Meinung nach nix gegen Schrauben.
Wenn man die Löcher ordentlich versiegelt, passiert da nix und sie ist während der Aushärtung des Klebers ordentlich fixiert
Wenn eine Markise am Rail montiert werden soll, muss das Rail auf jeden Fall auch geschraubt werden!
Nur kleben würde ich hier nicht trauen.
Die Rail selbst soll geklebt und geschraubt werden. Dazu gibt’s auch Montagevideos im Netz.
kurze andere Frage. Fand bei Dir der Einbau zur geplanten Zeit statt?
Ja der Montage Termin hat geklappt, wobei sie schon davor am Telefon unsicher waren ob alles auch da ist wegen Lieferproblemen. Am Ende hat es gepasst.
Ich hab jetzt mal die Thule Halter bestellt und schau mir das an.
Bei mir wurde auch schon angekündigt, dass es evtl. eine Verschiebung geben könnte, da die Dächer nicht rechtzeitig kommen …
ist dein Dach in Wagenfarbe lackiert?
Qualität in Ordnung?
Die Rail wird mit 9 x 3,x mm Blechschräubchen geschraubt. Die halten exakt gar nichts, außer die Rail in Position und an der Karoserie, die ja gebogen ist, bis das Sikaflex seine Endfestigkeit erreicht hat. Die wirklich tragende Funktion hat am Ende nur die Verklebung.
DerFabi2012
Ja mein Dach ist in Wagenfarbe.
In Summe ist die Qualität in Ordnung.
Hab ein paar Risse in den Abschlüssen vom Windabweiser gesehen (Sika).
Stoff find ich gut, aber die Nähte sind aus meiner Sicht eher dürftig.
Was mich am meisten nervt ist tatsächlich die Qualität der Matratze. Das geht so nicht und im Dach ist absolut nullkommanull Platz für eine zusätzliche Lage. Hab es mit nem 2cm Topper versucht - keine Chance. Das find ich nicht toll, den muss ich nun unten mittransportieren und da ist mit Bettzeug und Matratze für unten eh schon voll.
Interessant, Zilka müsste doch auch das SCA montieren. Bei unserem serienmäßigen SCA sind oberhalb der Matratze ca. 3-5 cm Luft.
Bilder vom SCA Dach + Multirail + Zillka Markisenadaptert4forum.de/index.php?attachment/438405/
t4forum.de/index.php?attachment/438406/
Cool, danke. So sieht das dann also aus. Sehr interessant. Wie schaut es denn bei Regen mit Wassereinbruch zwischen Dach u Markise aus? Tropft es durch?
Und ich nehme an regelmäßige Demontage der Adapter um die Multirail mal mit Vorzelt zu nutzen ist wegen der Löcher in der Karosserie nicht so ratsam oder?
Ja bei Regen tropft es zwischen Markise und Dach durch, aber nur minimal von der Markisenkassette, das Wasser vom Dach läuft über die Multirail ab.
Von der regelmäßigen Demontage des Adapters würde ich persönlich abraten.
So, hab jetzt am Wochenende auf Basis des Thule Brandrup Adapters einen an die Reimo Rail beim Zilka gebastelt für meine Fiamma F35pro.
https://www.campingwagner.de/product_info.p…TYaAv2MEALw_wcB
Markise sitzt und hält, aber der Umbauaufwand ist schon größer als gedacht. Die Reimo Rail ist von der Nutgeometrie doch leicht anders und dann passen z.b. die Schrauben in der Nut nicht richtig. Muss man eben alles anpassen. Schrauben ablängen und anpassen. Neue Senkschrauben nur von hinten. Adapterplatten etwas biegen und neu verschweißt. Nicht perfekt, aber tauglich.
Eine Kurbelmarkise mit 20kg würd ich vielleicht nicht dranhängen, aber 13kg f35pro sind denke ich ok.
Zudem für diejenigen die es interessiert. Ein 100W Solarpanel auf Aluplatte geklebt, montierbar auf die Zilka Dachschienen hab ich auch noch realisiert am Wochenende.
