2. Klick
zu 3: Bitte mal die Suche benutzen, wir hatten mal da eine Sammelbestellung und einige haben schlechte Erfahrung gemacht.
2. Klick
SCA mit Solar unter 2m bei mir.
Sollte somit auch mit dem Zilka gehen, die ja ein SCA verwenden.
Zilka bietet die Dächer von SCA an und ein eigenes. Letzteres haben die meisten hier aufgebaut. Meiner Meinung nach wird dieses Dach auch von SCA hergestellt, hat aber mehr Breite, Höhe und eine stärkere Dämmung.
Gruß Riki
Oh, spannende neue Info! Hast du Fotos? Bis jetzt hatte ich immer die Info, dass die Dachschale immer das SCA 112/114 etc. nur ohne Bohrungen und mit Rahmen ist.
Fertigt SCA dass dann exclusiv für Zilka? Wenn mehr Breite, müsste ja auch die Wanne anders sein.
Höhe schafft Zilka über eine abgeänderte Scherenkonstruktion gegenüber SCA.
Riki wenn man ein Zillka nachgerüstet müssen dann geklebte Airlineschienen vom Dach entfernt werden oder ist das für die Nachrüstung egal?
Als ich meines aufbauen lassen habe, stand bei dem ZILKA-Dach, dass dies durch SCA für ZILKA gefertigt wird. Wurde mir durch den Chef auch so bestätigt. ZILKA hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal, was gerade im europäischen Ausland beliebt war. Die haben zu der Zeit reihenweise für Frankreich umgebaut. Dadurch, dass die Scheren außerhalb des Zelt liegen, ist die Wanne breiter.
Die Airlineschienen müssen weg. Das Dach wird ja komplett aufgeschnitten, einschließlich der Rinnen.
Gruß Riki
Konnten unseren Dicken letzte Woche übrigens bei Zillka abholen. Verbaut wurde das Zillka-Dach!
Qualitativ sehr gut ausgeführt!
muss ich die Klebereste entfernen und neu lackieren oder ist das auch egal?
Die müssen weg (z.B. CSD Scheibe und Stechbeitel) und dann reicht es aber, wenn du mit Brantho Korrux streichst. Auf den Regenrinnen wird hinten die Bettplatte fest verschraubt und vorne werden die Rinnen mit Filz verkleidet, worauf der klappbare Bettteil aufliegt. Sprich, man sieht von den Regenrinnen später nichts, aber eine gerade Auflagefläche ist notwendig.
Die Airlineschienen musste ich vor meinem Umbau auch entfernen.
Wenn man sich Mühe gibt und die Schienen anschließend wieder schön gerade biegt, kann man die dann auch wieder für die Dachschale verwenden.
Alles anzeigenOh, spannende neue Info! Hast du Fotos? Bis jetzt hatte ich immer die Info, dass die Dachschale immer das SCA 112/114 etc. nur ohne Bohrungen und mit Rahmen ist.
Gruß Riki
Danke!
Hab’s mir gerade nochmal genau angesehen. Die Wanne dürfte für / von Zilka geändert sein (kann man nicht so genau sagen, weil Zilka bis auf den Außenrand bezieht), die Dachschale sieht aus meiner Sicht identisch aus. Ebenso ändert Zilka den Anbau, die Innenunterteilung, Verkleidung und Ausbau.
Wäre ja auch erstaunlich, wenn die das größte Teil - die Schale - anders fertigen würden. Dazu passt auch die Zilka-Auskunft, dass, als ich letztes Jahr gefragt habe, ob das ein SCA sei, die Frage bejaht wurde.
4. Im Winter verschwindet die Wärme schnell durch den Stoff, d.h. extra Isolierung wird benötigt.
das tut es auch schon im Herbst. Hatten letztens bei Temperaturen um die 0-Grad-Grenze im Bus übernachtet. A...kalt.
Wobei wir schwanken zwischen den Thermomatten (nehmen viel Platz weg) und zwischen sogenanntem Isolierstoff, evtl. in Verbindung mit einem Verlängerungsschlauch für die Standheizung (nach oben führen).
Aktuell Grömitz:
6° Außentemperatur um 10:45
Dach ist oben
Abends eingeheizt, mit Daunenbettzeug ohne jegliche Fahrzeugisolierung, keine Thermomatten, keine Vorhänge
Schlafen ohne Standheizung und für den nächtlichen WC-Gang blieb die Schiebetür offen.
Morgens zum Kaffeekochen dann die Heizung wieder an und nach xx Minuten(30-45, geprüft,als ich auf diesen Thread gestoßen bin) 16° im Innenraum
Harter Hund
Harter Hund
Frau hat gesagt: "Laß die Tür auf", zusätzlich die Heckklappe nicht ganz einrasten lassen
Wir sind Nordlichter!
Alles anzeigenAktuell Grömitz:
Dach ist oben
Das wäre mir auch etwas zu frisch
-20 Grad: Bier friert ein... Der Norddeutsche ist sauer
Harter Hund
Respekt ?
Wir sind auch Nordlichter, aber bei Minusgraden nach draußen zur Toilette und mit halb geschlossener Klappe - da würde meine Frau mich beim nächsten Rastplatz aussetzen...
Mir ist nicht klar, ob die Thermomatten oben so viel bringen, gefühlt ist auch mit CampCap immer eine deutliche Wärmeschwelle von zwischen „oben“ und „unten“
Was hat der Spass denn gekostet?
Ist ja kein Geheimnis, da die Preise auf der Zillka Seite stehen: 6.000€ einschl. Klimahimmelumbau, TÜV, Schienen und Multirail
