leider ist bei mir vorne die Schraubverbindung vom Querträger vorne unter der Stoßstange seehr rostig, daher würde ich diesen gerne ausbauen und das ganze mal in Ordnung bringen.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze zu vollziehen ohne gleich den Kühler ausbauen zu müssen?
Ich fahre übrigens den langen Vorderwagen.
Ich hab hier mal irgendwo was von hochbinden gelesen?
Was muss ich sonst so alles ausbauen um den Träger abzunehmen? Klar Stoßstange und die Bleche vorm Kühler. Scheinwerfer wahrscheinlich. Noch was
Querträger vorne ausbauen ohne Kühler auszubauen
Batterie und Batteriesitz abbauen erleichtert das Ausbohren der Schweißpunkte auf der Fahrerseite. Wenn du in deiner Werkstatt was zum Aufhängen hast, kann man den Kühlerausbau minimieren. Ich hatte so etwas nicht und hab ihn komplett demontiert.
So gut kommst du nie wieder an die Glühkerzen. Falls sie nicht nagelneu sind, würde ich sie bei der Gelegenheit auswechseln (oder ist das beim ACV leichter als beim AAB?) -
Batterie ... Batteriesitz ... Schweißpunkte
Auf der Innenseite die Kühlmittelnachlaufpumpe abclipsen, die Widerstände aushängen oder Stecker ziehen und die ganzen Kabelbäume aus den zerbrechlichen Clipsen herausnehmen.
Das Kühlerpaket am besten zusammen mit dem Schloßträger soweit höher (4-5cm?) setzen, bis dieses unten aus der Führung draußen ist. Evtl. mit Holzstücken als Distanz zwischen Scheinwerferhalterung und Schloßträger. Die Schläuche bzw. Kabels (Lüfter, Temperatursensor) müssen das halt hergeben.
Hab das selber noch nicht so gemacht - könnte mir aber vorstellen das dies geht.
Bisher waren die Arbeiten immer so umfangreich, das es auf den Kühlerausbau auch nicht mehr drauf ankam.Hätte aber demnächst auch Bedarf für solch eine Kurzfristaktion in einer anderen Werkstatt.
Bitte berichten.
Gruß, RalphCC
Ja das funktioniert so wie du's beschrieben hast RalphCC:
Hab das Kühlerpaket mit Draht oben fixiert.Gruß Joachim
Edit:...ich sehe gerade das du bereits eine Lösung hast.
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Scheint also zu gehen. Glühkerzen sind vor einem Jahr gemacht also kann ich mir das sparen
Ich werde im März ohnehin von der Werkstatt meinen Schweller machen lassen. (Schweißen kann ich leider nicht)
Während die dann da so rum braten wollte ich bei denn das dann einmal alles auseinander nehmen. (Was ich mache muss ich logischer Weise nicht zahlen. Und ich kenne den Meister inzwischen sehr gut )
Also eine erfahrene Hand hätte ich ohnehin am Start. -
guck mal hier. Da ist ein bild drin wo das praktiziert wurde.
Danke das Bild ist top. Genau der Halter ganz rechts auf dem Bild ist bei mir hinüber. Wenn man von der Seite so reinschaut ist da nicht mehr viel da
Vorher noch mal checken - klimaanlage? Scheinwerferreinigung?
K: Bei Trockner unter waschwasser sind die Leitungen dann zu kurz,
S: Das Schlauchgedöns lösen - istetwas verwurschtelt. -
Sorry, ich nahm an, dass er sie tauschen wird. Geht aber aus seinem Text nicht hervor. Jetzt wieder gut?
Was soll ich tauschen Die Batterie ? wieso denn
Was ich glaube ich in dem Zug machen werde ist ein neuer Dieselfilter. Besser kann man gar nicht dadran kommen als ohne Querträger -
Nein, mittlerweile stelle ich fest dass ich die ganzen Bezeichnungen für die Bauteile vorne durcheinander bringe... ?
Hab ich nischt -
Also ich hatte neulich den Queträger ab und er Kühler hing oben in den Gummis des Schlossträgers. Das geht. Der Zusammenbau ist fummelig, weil der Kühler unten eingefädelt und hochgedrückt werden muß.
Die Vorhegensweise von RalphCC: passt auf jeden Fall.
Bei mir ging's auch ohne das Höhersetzen des Kühlerpakets, dann muss man das beim Einbau allerdings wieder in den Stoßstangenträger "einfädeln". Das ist aber auch kein großer Aufwand. Ich habe es allein gemacht, eine helfende Hand kann aber nicht schaden, auch weil der Träger kein Leichtgewicht ist.Habe noch ein Foto bei demontiertem Träger angehängt, da kann man die Leitungen, die am/hinter dem Träger langgeführt werden einigermaßen erkennen.
Wie heissen denn die diagonalen Verbindungen vom Längsträger zum Querträger vorne?
Meinst du die Aufnahme/Halter/Träger für die Scheinwerfer (z.B. 7D0422491)?
Nein, die nicht. Man sieht sie auf dem Foto oben ganz links und ganz rechts neben den Längsträgern. Ich dachte immer DIE heissen Querträger...
Tun sie auch, Du hast recht.
Und DIESE Querträger haben Schweißpunkte.Der vordere "Querträger" dürfte Abschlussträger heißen.
