Kann man die Klimaanlage "anzapfen" , wenn ja WIE? Es wäre doch nett, wenn man das Bier Cola während der Fahrt kühl halten könnte.
Klimaanlage anzapfen
Weißt du grob, wie eine Klimaanlage funktioniert?Was du anzapfen kannst, ist deine Batterie...
Und zwar mit einem Kühlschrank.
Dann hast du auch kaltes BierGrüße
Wieso nicht? genauso wie der 2. Verdampfer eingeschleift wird. Zum Klimaladen zB. Kühlfahrzeugausrüster und los gehts. Hinten T-Stücke rein, Schläuche dran, vielleicht aus nem gebrauchten hinteren 2. Verdampfer basteln. Relais gibt es dann auch schon dran...
ich denke mal er meint die Lüfterschläuche mit einem T Stück zB zu einem geschlossenen Handschuhfach zu leiten. Das wäre sicher möglich. Gibt es im Bei LKW's - gekühlte Handschuhfächer.
Gekühltes Handschuhfach - viel zu aufwändig. Ich dachte an ein paar Windungen Cu.Rohr vor der Mittelkonsole. Wenn eine aufrecht stehende 1,5ltr. Flasche gekühlt wird, bin ich schon zufrieden.
PeMu: hast du noch ein paar Details zur Hand? Wo das T-Stück ungefähr anschließen? Gerne Foto
___________________________
PS: Mein Browser hat mit dem Posten wohl Probleme . Ich sehe eine URL, die ich nicht eingegeben habe´...geht auch beim Editieren nicht weg. aber egal
RothT4: mit der Frage disqualifizierst du dich
das ist kein kaltes Wasser was da durch läuft... sondern Kühlmittel das irgendwo verdampfen muss. DA wirds nix mit ein paar Windungen Kupferrohr... Les dich mal ins Thema ein, machbar ist das, aber nicht mal eben sonntag nachmittags...
Gekühltes Handschuhfach gab es schon vor 20 Jahren beim Passat 3B
Für eine Flasche wäre mir der Aufwand zu groß, Kühltasche/Box mit Kühlakku
wird bei der großen Mittelkonsole mit Flaschenhalter die kalte Luft der Klima nicht genutzt um die Flaschen zu kühlen? Denke das geht.
Gruß Frank
Nein, da herrscht keine extra Kühlung. Ich bin ein Klima- und Kaltgetränkefetischist und kann nur bestätigen was viele schon geschrieben haben dass es bessere, einfachere und ausgereifte Möglichkeiten gibt kalte Getränke zu haben. Die Idee die Klimaanlage anzuzapfen kann also in der verschlossenen Schublade bleiben!
Ja, wenn die Klima an ist und auf Füße steht, ist die Flasche da drin tatsächlich kälter, wenn auch nicht eisig. Ich kenn das Phänomen aber eher aus dem Winter, wenn nach 2h Autobahn die Cola kocht...Also ja, da passiert was, aber Wunder darf man nicht erwarten.
Grüße, Jakob
Mir macht das nichts. Wichtig ist, du bleibst allways perfekt___
Ich habe mir das im Wiki mal angesehen. Druckleitung braucht also Verdampfer, sonst keine Kälte. Ich hatte gehofft, es gäbe eine "kalte Leitung", die man etwas verlängern und um eine Flasche rumleiten kann. Für einen Verdampfer ist der Aufwand zu groß, auch wenn es bestimmt machbar ist. Schade.
Naja, so ganz daneben bzw abwegig ist das mit den paar Windungen Kupferrohr ja nicht....die Rücklaufleitung vom Verdampfer zum Kompressor wäre im Betrieb ja kalt. Mal bei der Klima im Betrieb ansehen wie da das Kondenswasser runtertropft.
THEORETISCH wäre es also denkbar diese Leitung zu verlängern und so zwechzuentfremden.
Aber der Bauaufwand dürfte die Kosten für eine dann auch anderweitig nutzbare Kühlbox deutlich überschreiten. Die hat dann auch den Vorteil im Stand weiterzukühlen -
Das gekühlte Handschuhfach gab es doch bei Business, also muss das eigentlich am Luftverteiler vorgesehen sein. Und dann sollte es nicht sooo aufwendig sein...
Irgendwas in die Klima einschleifen würde ich nicht, da dann schon mal die Füllmengen nicht mehr passen. Und dann die Problematik mit dem Kondenswasser.Ralf
Na also, geht doch. Aber ich "disqualifiziere mich" ja ...Ich brauche kein gekühltes Handschuhfach und will keine unhandliche Kühltasche zwischen den Sitzen stehen haben. Klein und zweckdienlich ist besser. Wie mein Würstchen-Warmmacher: Blechdose, ein paar Windungen Cu.Rohr drumrum, und a.d. Kühlwasserkreislauf angeschlossen - klappt Aber für solche Gimmicks ist wohl der Zeitgeist gestorben.
Oder der Nutzfaktor.Zapf lieber den Luftkanal an und lass die Kalte Luft in deinen Flaschenhalter, z.B. aus HT Rohr pusten.
Servus,
nicht dass ich jetzt eine Würstchenwarmhaltestrecke wollte, aber davon würden mich jetzt Bilder interessieren.Gruß, Martin
kann bischen aufwendig sein, aber sollte einfacher sein als die klima abzuzapfen...info https://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
diesen so verbauen das der Kühler (der auf der heißen seite wärme abführt), im bereich der Klima belüftung sein muss.
wenn die Klima 10-15°C am Kanalausgang schafft, und der Kühler schön im Luftstrom liegt.
sollte so ein Element locker -Temperaturen auf der kalten seite schaffen, diese musst du dann nur effizient an deine Flasche/Dose weitergeben.wenn du das System Mobil verbauen willst (egal wo im Bus), brauchst Lüfter am Kühler https://geizhals.de/gelid-solution…08.html?hloc=de ansonsten reicht auch nur ein Kühlkörper.
Vorteil:
du erreichst am Peltier element Tiefe temperaturen (die Temperatur differenz ist Peltier Leisungsabhängig)
ggf. bist mobil im Bus
da alles mit 12-15V läuft brauchst nur paar Leitungen mit schaltern verlegen (einfacher als CU-Rohre im innenraum, mit Giftigem Klimagas, welches unter druck steht, im innenraum zu haben).Nachteil
so ein Peltier element zieht ohne probleme (je nach ausführung bis zu 360W). Im stand kann man sich das Kühlen von Getränken nur mit 2.Batterie leisten.
Peltier element gibt wärme an die umgebung weiter, aber wenn die Klima läuft ist das auch wurst.
kein Plug and Play, lösung ist mit basteln verbunden (aber das ist deine hauptidee ja auch -
Zitat von Knolle
Oder der Nutzfaktor
Wie kann ein Nutzfaktor für "gekühlte Getränke" sterben? sowas stirbt nie.Zitat von Martlnicht dass ich jetzt eine Würstchenwarmhaltestrecke wollte, aber davon würden mich jetzt Bilder interessieren
Der war im alten Bus. Und auch ein Kaffeetassenwärmer im selben Kreislauf, im Armaturenbrett eingelassen. Beim T4 kann man das Armaturenbrett leider kaum noch für so Späße nutzen. Nur bei der Mittelkonsole ist etwas Platz. Ich wollte halt meinen alten Standard wieder aufleben lassen - "Sentimentale Nostalgie" genannt - und neben warm zusätzlich auch kalt haben. Denn kalt ist ja eigentlich da, die Klima. Nur: wie komm ich dran? -
Früher gab es Dosenhalter für die Außenspiegel
Simpel und effizient. -
