Oder gibt es Ideen?
Klebereste sind einfach nur unschön ... da noch was drüber zu pappen macht es nicht besser.
Ideen → einfach so lassen
Oder gibt es Ideen?
Vorm kleben folieren
Das mit der Folie funktioniert auch nicht. Da hab ich gestern erst nen Thema in einem anderen Forum gelesen wo das jemand gemacht hatte.
Problem: Solarzelle und Kleber unterliegen auch gewissen Temperaturschwankungen, die sich dann auf die schwächste Stelle auswirkt, und das ist die Folie. Diese schmeißt Falten und hebt sich.
Würde ich nicht empfehlen.
Wenn Du beides aus gelassen hättest, wäre die Butter auch kalt geblieben
herrlich .
Wiho , hast du ein Foto deiner Montage inkl. Der Verschraubung?
Wäre ja zumindest noch billiger. Kabel noch dazu und ein paar 20A Sicherungen
So, ich habe es heute doch schon geschafft ein paar Fotos zu machen. Das Solarpanel habe ich mit vier M6 40mm Gewindeschrauben und Flügelmuttern am Dachträger befestigt. Durch die Flügelmuttern spart man sich ein krampfiges Gegenhalten der Mutter beim Lösen oder Verschrauben, da sich die Flügelmutter an der Seitenwand des Panels einfach verkantet. Das Kabel (2 x 2,5mm²) habe ich durch die Kabeldichtung an der Heckklappe durchgeführt. Mit einem 8er Bohrer habe ich seitlich in die Gummidichtung vorgebohrt und dann das Kabel durchgeführt. Passt perfekt! Das Kabel habe ich am Dachträger mit Kabelbindern fixiert und dann durch die Regenrinne zur Heckklappe geführt. Mit zwei Streifen Gewebeband habe ich das Kabel in der Regenrinne noch zusätzlich fixiert. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung.
Ich hab auch "normale" solar panele genommen. 2x100w mit Hilfe von airlineschienen und aluprofilen aus dem Maschinenbau auf dem Dach befestigt. Würde so ja wahrscheinlich auch deine klebe ferkelei abdecken, oder?
Vorteil?
Auch die Markise und die Topbox sind so flexibel befestigt. Alles sehr modular. Auch ein Alublech als "Laufsteg" ist mit drauf geschraubt.
Heckleiter hoch, und dann ganz gemütlich die Topbox packen! ?
Wiho Deine Kabeleinführung sieht aber so nicht mehr wasserdicht aus ... ?
Hoi Jungs.
Sau stark mit den Bildern !
Da habe ich jetzt auch nen Plan für meinen Bau.
Also ich habe mir jetzt 6 Meter Airline Schienen in Slim Variante bestellt.
Die kommen in die Rinne. Und das hier verlinkte Set, welches ich gezeigt habe.
Mein Kabel der alten Anlage war genau so verlegt wie bei Wiho . Da war alles dicht .
Werde es auch genau so wieder verlegen.
Loch ist ja da.
Möchtegern Syncro , wo hast du diese Alu Halter geordert?
Super verbaut !
...oder zur Vollständigkeit auch aus dem Forum,
Hallo Jörg, das Kabel sitzt sehr stramm, da der Durchmesser des Lochs in der Gummidichtung 2mm kleiner als der Kabeldurchmesser ist. Den ersten Starkregen hat es staubtrocken gehalten. Aber ich werde das natürlich zwischendurch immer mal kontrollieren. VG
Vorteil?
Das sieht sehr gut aus! Wie sieht es denn mit der (Klebe-)Festigkeit der Airlineschienen aus? Speziell wenn noch ein Dachkoffer montiert ist? VG
Wenn die Klebung gut durchgeführt wurde, kann man damit den Bus anheben(gibt irgendwo im Forum ein Bild dazu)
Einige verwenden so 2-4 "Angstschrauben"
Ich habe das in einem anderen Fred schon mal durchdiskutiert.
Also ganz grob gesagt:
Die klebeverbindung einer Schiene kann theoretisch einer Kraft von ca. 15 tonnen stand halten. Man kann vorne und hinten eine "Angstschraube" rein machen. Hilft auch bei der Montage.
Ich hab Sikaflex genommen!
Zustimmung, aber:
Wenn ich meinen Bus mit Plakafarbe übermale hält Sikaflex sehr gut an der Farbe...
</Zaunfahl>
Man muß das Gesamtbild beachten, auf Rost hält nix mehr.
Des Wegen ja der Hinweis auf den anderen Fred, und das unterstrichene "theoretisch"
Das stimmt natürlich. Wie bei jeder klebung oder bei jeder lackierung muss, wie es immer so schön heißt, ein "geeigneter Untergrund" vorhanden sein.
Ich wollte es nur etwas deutlicher machen
Was den Untergrund angeht, mein Dach ist Rostfrei und hat die original Lackierung.
Ich werde das Ganze mit Schleifflies anrauen in der Rinne.
Dann die Schiene und die Rinne mir Siliconentferner reinigen.
Punkverklebung , keine Würste .
mit Sikaflex sowohl an Schiene als auch dann auf der Rinne.
Und woher nun..? Die sehen wirklich gut aus.
Grüße,
Robert
Blöde frage zur Verklebung der Airlineschienen.
Wie macht ihr das?
Korrekterweise darf man mit dem Kleber tatsächlich nur "Schleifen" auf der Airlineschiene ziehen, denn wenn man eine komplette Umrandung mit Klebstoff macht, kommt in die Mitte der Airlineschiene keine Luft mehr und das Sikaflex härtet nicht richtig aus.
Doch hinterher will ich natürlich nicht das Wasser zwischen Airlineschiene und Dach kommt.
Verklebt ihr also auf 2 mal? EInmal die Schiene selbst, und wenn diese Ausgehärtet ist, verfugt ihr die Fuge?
