Die Aufnahmen der entfernen Sitze und Gurte müssen unbrauchbar gemacht werden.
z.B. durch Schraubösen, oder?
Schraubösen?
Ich habe die Gewinde für die Gurtaufnahmen zugeschweißt (Schraube rein + zwei Schweißpunkte dran) und die Pilzköpfe der Sitzaufnahmen abgeflext. Damit war der Onkel vom TÜV tiptop zufrieden.
Einspruch einlegen brauchst du eigentlich noch nicht. Du hast ja keinen Bescheid bekommen, sondern bist aufgefordert worden, die entsprechenden Unterlagen einzureichen. Wenn das mit dem umschlüsseln klappt, einfach den entsprechenden Nachweis vorlegen und gut ist.
Wenn du nicht umschlüsselst, werden sie künftig höher besteuern.
Wenn die alten Bescheide rechtskräftig sind, können sie auch nichts nachfordern.
Im Prinzip ist es so in Ordnung, ihnen ist es jetzt aufgefallen und sie gewähren dir rechtliches Gehör, bevor sie neu feststellen.
Lg Luisa
Schraubösen?
Sorry, Gewindeösen heißen die, dienen der Ladungssicherung
Schraubösen?
Du meinst, diese anstatt der Gurtaufnahmen zu montieren? Das wäre eine nette Alternative gewesen .... vorausgesetzt, der Herr Inschinör würde das akzeptieren.
Trennwand? Zuschweißen? TÜV wechseln ?
Die eingetragene Fahrzeugart ist PKW , dann ist das Fahrzeug auch als PKW zu versteuern lt. PDf.
Schriftlich würd ich da gar nichts machen. Sobald etwas Schriftliches vorliegt muss der Sachi reagieren .
Ich würde mal ein freundliches Gespräch mit dem Sachi führen und zügig auf LKW umschlüsseln lassen und hoffen das es das war und keine Nachversteuerung kommt.
Das mit der Trennwand steht außer in vielen Foren nirgends verbindlich. Frage mal beim TÜV bezüglich einer verbindlichen Beschreibung bezüglich Höhe, Material etc. Es würde mich wundern, wenn da was käme...
1. Fläche für Ladung muss größer sein, also die Fläche zur Personenbeförderung.
2. Trennwand muss vorhanden sein ... die darf auch nur halbhoch sein.
3. Die Aufnahmen der entfernen Sitze und Gurte müssen unbrauchbar gemacht werden.
Das mit der Trennwand wird gerne erzählt, stimmt aber nicht,
genausowenig wie "keine Fenster".
Das stimmt auch wieder. Es wird eine Stellungnahme eingefordert.
Also mittteilen, dass die Begutachtung bereits stattgefunden hat.
Man möge sich die Unterlagen des Finanzamtes zusenden lassen.
Das ist nach meinem Rechtsverständnis so richtig.
siehe Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 2002) § 12 Steuerfestsetzung (hier die Version vom 6.6.2017)
(2) Die Steuer ist neu festzusetzen,
1. wenn sich infolge einer Änderung der Bemessungsgrundlagen oder des Steuersatzes eine andere Steuer ergibt,
4. wenn eine Steuerfestsetzung fehlerhaft ist, zur Beseitigung des Fehlers. ...
Die Steuer wird vom Beginn des Entrichtungszeitraums an neu festgesetzt, in dem der Fehler der für die Ausübung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen Behörde bekannt wird, bei einer Erhöhung der Steuer jedoch frühestens vom Beginn des Entrichtungszeitraums an, in dem der Steuerbescheid erteilt wird,
Nochmal. Freundlich und höflich versuchen das Problem zu beseitigen und sich dann darüber freuen das man jahrelang echt Geld gespart hat.
Wichtig ist der 31.01.2020.
Ich habe vor vielen Jahren mal so einen Kampf mit dem FA geführt.(Ich war jung und wütend) Ich will hier nicht in epischer Breite beschreiben was da abging. 1 DinA4 prall gefüllt. Nach einem Jahr hatte ich das sogar "gewonnen" .
Kurzum. Wenn man überlegt wieviel Zeit und Geld ich dafür in meiner Freizeit aufgebracht habe und der Sachbearbeiter hat keine Minute Überstunden gemacht und sein Gehalt pünktlich bekommen weiss ich heute das es ein Pyrrussieg war.
Ergänzend zu dem Was Axel und tercedes schon geschrieben haben:
Dem Einspruch würde ich auch Fotos vom fraglichen Fahrzeug beifügen, die belegen, dass Du technisch den Umbau zum Lkw bereits vollzogen hattest.
Und dann zum Unschlüsseln zum TÜV. Wenn Du sonst nichts änderst, geht das evtl. auch bei der Dekra, KÜS o.ä.
(In der nördwestlichen Eifel könnte ich Dir einen KÜS-Prüfer nennen, der bereit ist sich in Umschlüsselungen reinzufuchsen; viele TÜVler machen das nicht gerne, weil es relativ "bürokratisch" ist, und Aufmerksamkeit fürs Detail verlangt.. , habe da mit meinen Auf- und Ablastungen und Umschlüsselungen auch schon eigenwillige Erfahrungen machen dürfen).
Gruss CC??
die Gewindeösen wirds nicht für die speziellen Gurtschraubengewinde geben
und eine relrechte Unbrauchbarmachung der Gurtaufnahmen wären die ja auch nicht, weil rausschraubbar
Alles anzeigen1. Fläche für Ladung muss größer sein, also die Fläche zur Personenbeförderung.
Eine der Forderungen des TÜV:
"Es muss eine Schutzeinrichtung gegen das Eindringen von Ladungsteilen in
den Fußraum vorhanden sein. Diese kann eine Trennwand oder ein Schutzgitter
sein."
Ringschrauben gibt es auch mit Zollgewinde.
gut zu wissen
Alles anzeigenDas mit der Trennwand wird gerne erzählt, stimmt aber nicht,
sein."
Kann...sein. Ich sichere meine Ladung mit Spanngurten und Netzen an den Zurrösen. Ich habe gerne die volle Länge zum Laden. Ladung muss gesichert sein, wie ich das mache ist mein Problem.
Ich habe in vergleichbarem Fall mit dem genannten SB telefonisch gesprochen. Auf seinen Wunsch Kopien aller relevanten Fahrzeugunterlagen und gewünschte Fotos des Fahrzeugs von außen und innen mit geöffneten Türen und Klappen gemailt. Daraufhin wurde der Bescheid wieder geändert und das Fahrzeug wird weiterhin als LKW besteuert..
Inhalt wegen Copyrightverletzung gelöscht.
Bitte Zitatrecht beachten!
sein."
Da müsste doch die Stufe reichen?
Also meiner war von Anfang an LKW (Kühltransporter), und war nach dem durch mich erfolgten Ausbau der Trennwand auch als LKW beim dt.TÜV, ohne dass da irgendwas bemängelt wurde...
(Ganz im Gegensatz zu den Franzosen, die beim letzten Mal mit dem Mercedes w124 Kombi Theater gemacht haben, weil ich ohne BF Sitz ankam und der Prüfer meinte, so könne er das nicht abnehmen)
