mein ACV Syncro Bj 1998 mit 140'km macht, wenn er im Stand im Leerlauf läuft, alle paar Sekunden (unregelmäßig) komische klonkernde metallische Geräusche, die sich anhören, als würde Metall auf Metall kratzen, also nicht nur anschlagen. Kommen aus dem rechten Motorraum, wobei das ja manchmal schwer genau zu orten ist. Klima ist aus. Man hört es wenn man im Auto sitzt, aber noch stärker von draußen.
Im Fahrbetrieb bemerke ich nichts. Motor läuft gleichmäßig und normal.
Anschlagender Auspuff würde ich ausschließen, das hört sich anders an (hab ich manchmal hinten bei niedriger Drehzahl, da der Zubehörendtopf manchmal leicht an die Hinterachse kommt. Hat jemand einen Tip, wo ich nach der Ursache suchen könnte?
Vor 1000km wurde der Zahnriemen mit WaPu mit orig. VW Teilen beim Freundlichen erneuert (allerdings glaube ich nicht die Diamantscheibe). Ebenso die Ölpumpendichtung (leicht geschwitzt die alte Papierdichtung) und dabei prophylaktisch Kurbelwellendichtung erneuert. Dazu mußte das Winkelgetriebe ab, da im Weg.
Bin grad etwas ratlos.
Vielen Dank im Voraus.
Jörg
