Sammlung von 3D Druck Teile für den T4
hier bitte keine Diskussion starten, dafür gibt es einen eigenen Thread. Bitte nur Teile posten und nichts anderes! Pro Teil nur einen Beitrag posten der dann hier im Inhaltsverzeichnis verlinkt wird. Danke
(Kategorien sind erstmal Vorschläge und werden noch angepasst) (einige Teile sind Beispiele und werden auf Wunsch wieder entfernt)
Die ganze Sache ist Stand 8. April und muss sich erst noch formen. Danke für das Verständnis
1:1 originale Nachbauten:
- Mutter / Hutmutter Schiebefenster #4
- "Bolzen" Clips Tankdeckelverriegelung #2
- Schaltsack/Schaltkapsel #6
- Lüftungsclip / Verstellpin für die Mittenausströmer #7
- Türbanddichtung T4 Gummi #13
- Abdeckkappe Scheibenwischergestänge #16
- Abdeckung Pilzkopfschraube #19
- Gardinenstopper California #21
- Getriebestopfen einfach #22
- Gardinenhalter für California #23
- Steckergehäuse 191 972 722 #24
- Gurthalter dritte Sitzreihe #28
- Leiste oberhalb Radio 701 858 22 #30
- Wippgelenk Bremsdruckminderer #31
- Tankdeckel Diesel / Benzin #32
- Steckergehäuse ZE #33
- Dichtung Vakuumpumpe Unterdruckrohr #36
- Abdeckkappe Fensterkurbel #39
- Kappe Anschlag Schalthebel #40
- Kappe für Gardinenclips #41
- Stöpsel Schraube Trittstufe #42
- Abdeckkappe Armlehne #43
- Halteclip Sonnenblende #44
- Halter / Clip für den Klimahimmel #46
- Seitlicher Halteclip Bedienteil E153 #48
- Halterung 12V Dose #54
- Clip Motorhaubenentriegelung #56
- Dichtung Kennzeichenbeleuchtung #57
- Blende Climatronic und manuelle Klima bei Doppel DIN #58
ermöglicht den Einbau von Drittprodukten:
- Rückfahrkamera in Heckemblem
- Opel Insignia Fächerdüsen in KV #5
- Bremsleuchte Passat 3BG in Transporter
- Adapter Golf4 / Passat3BG Schleifring #10
- Universaladapter Münzfach in Mittelkonsole #17
- Rahmen für 5" Displays zum Einklicken in das Aschenbecherfach #18
- Zentrierring 77mm zu 51mm #47
- Einbaurahmen Blende CB Funk #49
- Adapter Blinkerrückstellung Passat Multifunktionslenkrads mit Golf4 Wickelfeder #51
- Blende für die Abdeckung der Wickelfeder bei Umbau auf Multifunktionslenkrad #52
ermöglicht den Einbau von Teilen an einem alternativen Ort:
- Wasserstandheizung Mini Vorwahluhr in Mulde KSB #3
- Lampenadapter Innraum #8
- Getränkehalter für Mittelkonsole #25
sonstige/ allgemeine Teile:
- Kabeldurchführung
- Smartphone Halter/ Lader für Aschenbecherauschnitt mit 0.36" Spannungsanzeige #9
- Verschluss Kotflügel Komposter #11
- Wasserablauf Kotflügel 3/4" #14
- Blindzylinder für Türschlösser #15
- Getränkehalter / Becherhalter Aschenbecher nach GP #35
- Nutstein Schiene California M6 #37
- Abdeckung Abschlephaken #38
- Abdeckkappe Viscokupplung Kardanwelle #50
Werkzeuge und Gadgets rund um den T4:
- Haken für Schraubheringe aus Tellerschrauben #12
- Einpresswerkzeug Kugel Schaltgestänge motorseitig #26
- Felgen-Lackierhelfer Lackierständer Felgen #34
- Mittenlochadapter mit Nabenabdeckung für Vitofelgen #45
- Gehäuse Codeblock Switcher #53
- Abdeckkappen für Einspritzpumpe TDI #55
