Hallo freundliche T4 Community.
Seitdem ich das Fahrwerk von meinem T4 getauscht habe, liegt folgendes Problem vor.
Der T4 steht hinten schief.
Ich habe hinten sowohl Federn als auch Dämpfer getauscht und mit neuen Unterlegscheiben von VW höher gelegt.
Nach Abmessung von der Radmitte zum Radschweller ergibt es einen Unterschied von 3cm.
Zuvor hatte ich auch die Federn gedreht und dann scheinte es in Ordnung. Nun steht der Bus wieder schief.
Die linke Feder federt viel weiter ein als die Rechte.
Der Bus ist leer und enthält noch keine Einbauten.
Federn sind die gleichen mit gleicher Farbmarkierung von Sachs.
Materialfehler der Federn? Oder könnte ein kaputter Stabi Auswirkung haben? Vor dem Wechsel des Fahrwerks stand der Bus gerade.
Bilder im Anhang.
