Ich hab einen 2000er Multivan mit Schiebedach. Das Innenlicht funktioniert ganz normal und geht an, egal welche Tür geöffnet wird. Allerdings lässt sich das Licht im Fahrerhaus nicht mehr manuel einschalten, egal ob das Licht auf der Fahrerseite oder das Leselicht für den Beifahrer. Außerdem geht die Ausschaltvezögerung nicht mehr. Die gesamte Beleuchtung ist schon lange auf LED umgebaut und hat nie Probleme gemacht.
Der Himmel war vor einiger Zeit mal ausgebaut, es kann also theoretisch sein das da was schief gelaufen ist.
Was mich wundert ist der 3 polige Stecker, der in das Bedienteil geht. Das Bedienteil selbst hat 4 Kontakte und der Stecker kann auch verdreht und um einen Pol versetzt gesteckt werden, dann geht das Licht allerdings nicht mehr.
Hat jemand ne Idee wo da der Wurm drin ist? Hat das Bedienteil eventuell eine Macke?
Danke und Grüße
Frank
