Ja, werde auch 4 mm nehmen. Dann ragt nix raus.
Danke für die Bilder
Für besseres Wohlfühlen und Geräuschdämpfung würde ich die Platten zum Innenraum hin noch mit Stoff oder Filz bekleben und auf die Rückseite Armaflex oder ähnliches gegen Schwingungen.
Habe das ganze so gelöst
was habt ihr heute für euren bus getan...?
ach ja Himmel. inkl.
Ralf
Sieht gut aus kashma77
Wie hast Du herausgefunden, wo die Löcher hinmüssen? Ausgemessen oder geschätzt? Hahaha
Hallo Jogi,
habe die alten Pappen als Schablone benutzt
Ralf
Sehr schön geworden @kashma77
So würde ich das heute auch lösen.
Finde auch die Farbe gut abgestimmt zum Bus-Lack. Das ist technisch nicht wichtig, aber es sieht einfach stimmig aus. Man kann doch gerne sehen das es Holz ist, aber es sollte dabei nicht wie Apfelsinenkiste wirken. Das macht es einfach wohnlicher.
Hab meine Seitenverkleidung auch aus
4 mm Pappelsperrholz gemacht, und die alten als Schablone genommen.
Grüße Thomas
Ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber:
Ich habe mir die Nietmutterzange von Lidl gegönnt Lidl Nietmutterzange. (Sie ist noch nicht angekommen)
Dir sind ja diverse Nietmuttern dabei.
Die vorgebohrten Löcher in meinem Bulli haben einen Durchmesser von 8mm.
Also nehme ich ja die M8 Nietmuttern.
Die dazugehörigen Schrauben werden dann auch M8 geschimpft? Müssten die nicht einen kleineren Durchmesser als 8 mm haben?
M8 Nietmuttern bezeichnen das Gewinde, nicht die Bohrung. In eine 8 mm Bohrung passt eine M5 Nietmutter:
Siehe auch:
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/03578.pdf
M8er Nietmuttern haben M8 Innengewinde, der Außendurchmesser ist größer wie 8mm
pero-bus war schneller
Ich vermute auf dem Deckel der Zange wird eine Tabelle sein, nach der du dich richten kannst.
Und welche Größe der Senkschrauben würden passen?
Du hast die Zange doch gekauft ... da sind doch bestimmt auch ein paar Nieten dabei? Das Gewinde hängt von den Nieten ab - da gibt es unterschiedliche.
Messe mit einer Schieblehre oder notfalls einem Lineal den Innendurchmesser der Löcher. Das passende Gewinde findest du meist auf der Schieblehre aufgedruckt oder im Internet.
Der dazu notwendige Suchbegriff lautet "Metrisches Gewinde Bohrdurchmesser"
Oder auch hier:
Soo, bin am Überlegen doch "normale" Wände einzubauen
Hab bei Kleinanzeigen welche gefunden in meiner Nähe:
Was sagt ihr dazu? Passen Caravelle Innenverkleidungen überhaupt in einen Fenster Bus? O_o
… Davon mal abgesehen dass die Seitenverkleidung zu mindestens für Mitte links von einem Multivan sind und du ohne den Träger und den Tisch nicht wirklich was damit anfangen kannst, nützen dir die ganzen Verkleidung nichts ohne die für die Fenster und dem kompletten Himmel.
Um das ganze einzubauen fehlen ein Haufen Kleinteile und wenn du die ganze Sache nicht schon mal selber ausgebaut hast beziehungsweise den Spender daneben hast hast du auch so gut wie keine Chance die Löcher für die Halterung der Fensterverkleidung zu bohren.
Für die Verkleidung der Schiebetür brauchst du auch die Schubstange für das hintere Schloss der Schiebetür. Verbrauchst du diese nicht wird die Tür nicht zu gehen beziehungsweise immer offen sein.
Das was in der Anzeige verkauft wird macht auf mich den Eindruck hat jemand eingesammelt um es selber zu verbauen und ist an dem Projekt gescheitert, da die Teile eigentlich nicht wirklich zusammenpassen. Genau genommen der Himmel passt nicht zum Baujahr der Verkleidungsteile.
Moin Moin,
der hat meinen Boden bereits geliefert und ich bin total zufrieden. Ich habe damals einige Proben für die Seitenverkleidungen mitbekommen und schwanke da gerade zwischen einer reinen Kunststoff- oder mit Filz beklebten Variante. Vielleicht hilft das ja bei deiner Entscheidung..
Ich hab meine Pappen damals mit Teppich bezogen und weil dann die Löcher für die Dübel nicht mehr sichtbar waren, stumpf mit kurzen, selbstschneidenden Schrauben in die Blechlaschen geschraubt.
Nun werden einige aufschreien....AHHHH, das gammelt doch, die Schrauben fallen raus....DEr Bus ist zerstört...
Aber ich kann euch beruhigen, das ist jetzt bald 18 Jahre her und hält immer noch problemlos. Da gammelt auch nix, so dass die Schrauben nicht mehr halten. Hab die Heckklappe neulich gerade mal wieder offen gehabt, da ist maximal etwas Flugrost am Lochrand...
Guten Morgen zusammen,
Hat evtl hier noch jemand die alten Pappen liegen? Denn das was mein Vorbesitzer da getan hat, ist nicht vorzeigbar ... wäre für einen kurzen Radstand, ggf würde ich sie auch einzeln nehmen.
Danke
heute habe ich mit Verwunderung gesehen, dass sich meine Innenverkleidung am Himmel direkt hinter der Windschutzscheibe auflöst.
Ein bekanntes Problem?
Kleberempfehlung?
Danke für Tipps
Moin ✌
Sind Wasserflecken auf dem Stoff / Bespannung zu sehen?
Sieht aus als wenn da mal Feuchtigkeit reingezogen ist.
