Da können günstigere Module nicht mehr mithalten (die auf dem Papier die gleiche Wp haben).
Ist das ne Vermutung von Dir oder hast du mal verglichen - und wenn letzteres - welche Werte hatte das andere Modul / wie waren die Vergleichsbedingungen?
Wie hast du gleiche Voraussetzungen bei (Teil-Verschattung) sichergestellt? (Bei Bewölktem Himmel geht das ja noch - solange der Himmel gleichmäßig bewölkt ist). Aber bei Teilverschattung kommt es ja wirklich konkret auf die genauen Bereiche an die verschattet sind - ob die zusammen in einem Strang liegen oder parallel Stränge beschattet sind.
Ich bin seit viele Jahren mit Modulen unterwegs die pro Watt 1,- Euro gekostet haben. Teurer muss - meiner Meinung nach - das Solarmodul nicht sein. Ich erreiche auch heute noch immer eine höhere Leistungsausbeute als die Module (bei mir alle Module zusammen 120 Wp) angegeben haben.
Vergleiche bei Teilbeschattung oder Bewölkung sind immer schwierig - da du meistens nie die gleichen Voraussetzungen bei beiden Fahrzeugen hast. Dazu kommt dann bei Vergleichen noch, dass der erzeugbare Strom auch abgenommen werden muss - sonst kann das Panel gar nicht liefern.
Ich bin bei solchen Aussagen und Vergleichen immer skeptisch, da oft die Bedingungen gar keinen direkten Vergleich zwischen zwei Installationen zulassen.
